Параметры импорта SLDXML позволяют выбрать способ считывания данных эскиза и данных сопряжений сборки в документ SOLIDWORKS, созданный с помощью файла обмена данными в формате .SLDXML.
Для доступа к параметрам импорта SLDXML необходимо включить добавление SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink.
- Выберите .
- В диалоговом окне в списке Другие добавления выберите Активные добавления, затем выберите Запуск для добавленияSOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink.
- Нажмите кнопку ОК.
Чтобы получить доступ к параметрам импорта SLDXML:
- Нажмите Открыть
(панель инструментов "Стандартная") или .
- Для параметра Тип файла выберите значение SLDXML.
- Выберите Параметры.
| Чтение данных эскиза |
Считывание элемента эскиза и данных ограничений из файла .SLDXML в модель SOLIDWORKS. Процесс считывания включает в себя следующие этапы:
- Гибкие объекты эскиза преобразуются в элементы эскиза SOLIDWORKS.
- Жесткие объекты эскиза преобразуются в блоки эскиза SOLIDWORKS.
Эскизы создаются в плоскостях с эквивалентной геометрией и отображаются на соответствующем уровне иерархии в дереве конструирования FeatureManager.
| Чтение объектов эскиза в механизм эскиза в виде блоков |
Применяется, только если при создании содержимого файла .SLDXML в приложениях SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE использовался режим "Механизм". Как гибкие, так и жесткие объекты эскиза преобразуются в блоки эскиза SOLIDWORKS.
Этот параметр применяется только к файлам .SLDXML с эскизами механизмов.
| Чтение данных сопряжений сборки |
В файл SOLIDWORKS включаются данные следующих сопряжений:
- Заблокировать
- Cовпадение
- Концентричный
- Параллельность
- Расстояние болта
- Перпендикулярность
- Угол
- Касательность
- Редуктор
Сопряжения редуктора, шестерни/рейки сопоставляются в SOLIDWORKS с сопряжениями тяги. Это происходит, если вращение редуктора в приложениях SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE связано с вращением и редукторы касаются друг друга.
