Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Collapse Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Массив, управляемый кривой
Окно PropertyManager Массив, управляемый кривой появляется при создании элемента нового массива, управляемого кривой или при редактировании существующего элемента массива, управляемого кривой.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Массив, управляемый кривой (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Массив/Зеркало > Массив, управляемый кривой.
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers
Направление 1
  Направление массива Выберите кривую, кромку, объект эскиза или выберите эскиз в FeatureManager для использования в качестве направления для массива. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления , чтобы изменить направление массива. В примере ниже верхняя кромка модели используется в качестве Направления массива для Направления 1.
Количество экземпляров Установите необходимое значение для количества экземпляров исходных элементов в массиве.
  Равный шаг Устанавливает равное расстояние между всеми экземплярами массива. Расстояние между экземплярами зависит от того, какая кривая выбрана в качестве элемента Направление массива, и от значения параметра Кривая.
    Равный шаг флажок снят Равный шаг флажок установлен
Интервал (Доступно, если не выбран Равный шаг) Установите значение для расстояния между экземплярами массива вдоль кривой. Расстояние между кривой и элементами массива измеряется по перпендикуляру к кривой.
  Кривая Определение направления массива путем преобразования метода использования кривой, выбранной в качестве элемента Направление массива. Выберите один из указанных ниже параметров:
Преобразовать кривую
Расстояния дельты X и дельты Y от исходной точки выбранной кривой до исходного элемента поддерживаются для каждого экземпляра.
Сместить кривую
Расстояние перпендикуляра от исходной точки выбранной кривой до исходного элемента поддерживается для каждого экземпляра.
  Выровнять Выберите один из указанных ниже параметров:
По касательной к кривой
Выравнивает каждый экземпляр, касательный к кривой, выбранной для Направления массива.
По исходному элементу
Выравнивает каждый экземпляр для соответствия оригинальному выравниванию исходного элемента.
  Пример метода кривой и метода выравнивания выбранные параметры
Кривая: Преобразовать кривую
Выравнивание: По исходному элементу
Кривая: Сместить кривую
Выравнивание: По касательной к кривой
  Нормаль грани (Только для трехмерных кривых) Выбор грани, которой принадлежит трехмерная кривая, для создания массива, управляемого кривой.
Направление 2
Выберите для создания массива во втором направлении.
Если установить флажок Направление 2 и в качестве элемента Направление массива в разделе Направление 2 не выбрать элемент или кромку массива, будет создан неявный массив, свойства которого будут определяться значениями, выбранными для элемента Направление массива в разделе Направление 1.
  Направление массива Выберите кривую, кромку, объект эскиза или выберите эскиз в FeatureManager для использования в качестве второго направления для массива. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления , чтобы изменить направление массива. В примере ниже боковая кромка модели используется в качестве Направления массива для Направления 2.
  Равный шаг Устанавливает равное расстояние между всеми экземплярами массива. Разделение между экземплярами зависит от выбранной кривой для Направления массива и параметра Кривая в разделе Направление 1.
Интервал (Доступно, если не выбран Равный шаг) Установите значение расстояния между экземплярами в линейном массиве.
  Только исходный элемент Копирует только исходный массив, который создает круговой массив в разделе Направление 2 без копирования кругового массива, созданного в разделе Направление 1.
    Только исходный элемент Массив из всех экземпляров
Выбор элементов для массива
Выбор элементов для массива Создание массива с помощью выбранного элемента и исходного элемента.
Если элемент, из которого нужно сформировать массив, содержит скругления или другие дополнительные элементы, воспользуйтесь плавающим деревом конструирования FeatureManager, чтобы выбрать эти элементы.
Копировать грани
select_face_planar.png Копировать грани Создание массива с помощью граней, составляющих элемент. Выберите в графической области все грани элемента. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Копировать тела
Копировать твердое тело/поверхность Создание массива с помощью тел, выбранных в многотельной детали.
  Многотельная деталь с использованием параметра Копировать твердое тело/поверхность. Массив, управляемый кривой, применен
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области при создании массива. Указатель принимает форму , когда курсор мыши находится на экземпляре каждого массива. Нажмите для выбора экземпляра массива. Появятся координаты экземпляра массива. Чтобы восстановить экземпляр массива, нажмите на него еще раз.
Не допускается пропуск экземпляров при создании массива тел.
Область действия элемента
Примените элементы для одной или нескольких многотельных деталей: для этого выберите параметр Геометрический массив в разделе Параметры и используйте параметр Область действия элемента для выбора тел, которые должны включать конкретный элемент.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
  Все тела Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
  Выбранные тела Элемент применяется к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, необходимо использовать команду "Редактировать элемент", чтобы редактировать элемент массива, выбрать эти тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
  Авто-выбор (Доступно при выборе Выбранные тела) При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на тела (Доступно, если не выбран Авто-выбор) В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
Изменить эскиз Позволяет массиву изменяться при его повторении.
Геометрический массив Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестройку массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SOLIDWORKS на все экземпляры массива.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Массив, управляемый кривой
*Отзыв:
Печать разделов
