Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Затупленный угол/Обработка углов
Чтобы открыть окно Затупленный угол/Обработка углов PropertyManager:
  1. Создайте деталь из листового металла.
  2. Выполните одно из действий ниже.
    • Нажмите Затупленный угол/Обработка угловTool_Break_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Затупленный угол.
    • Нажмите Обработка угловTool_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Обработка углов.
Параметры затупленного угла
Используйте инструмент Затупленный угол для согнутых деталей из листового металла.
В PropertyManager Затупленный угол установите следующее:
PM_parameters.gif Выберите угловые кромки или грани Выберите угловые кромки и грани фланца, которые необходимо затупить. Можно выбрать и те и другие одновременно.
  Найти все углы (Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Выбираются все углы.
  Только внутренние углы (Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Для разбиения выбираются только внутренние углы.
Выбрано
Не выбрано
  Тип затупления Выберите один из указанных ниже параметров:
Значение для расстояния фаски corner_edge_chamfer_shm.gif.
Значение для радиуса скругления.
Параметры снятия напряжения
Используйте инструмент Обработка углов для разогнутых деталей из листового металла.
PM_corner_edges.gif Кромки угла Выберите кромки угла для добавления снятия напряжения.
  Найти все углы Выбор всех внутренних углов.
  Снятие напряжения Выберите один из указанных ниже параметров:
Круг
Квадрат
Сужения сгиба
Если для параметра Снятие напряжения установлено:
  • Круг или Сгиб, задайте значение для параметра Радиусdim_lin_d.png.
  • Квадрат, задайте значение для параметра Боковая длинаdim_lin_d.png.
  Расположить по центру линий сгиба Добавляет угловые вырезы, расположенные по центру линий сгиба, когда параметр Снятие напряжения установлен на значение Круговой или Квадратный.
Выбрано Не выбрано
  Отношение к толщине Устанавливает пропорцию между Радиусом или Боковой длиной и толщиной листа металла.
Пропорция использует значения, указанные для параметров Радиус или Боковая длина. Очистите параметр Пропорция к толщине, если необходимо изменить значение Радиуса или Боковая длина.
  По касательной к сгибу Добавляет угловые разрезы, касательные к сгибам, когда параметр выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
  Добавить скругленные края Добавляет скругления с настроенным пользователем РадиусомPM_Radius.gif к выбраным Угловым кромкам.
Для удобства можно добавить материал при выравнивании детали из листового металла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Затупленный угол/Обработка углов
*Отзыв:
Печать разделов
