Скрыть содержание
Панель задач Sustainability - Детали
Если деталь открыта, появляется панель задач Sustainability с разделом Материал наверху, позволяя начать выбор или изменение материала детали.
Такое представление панели задач доступно в SustainabilityXpress или полной версии Sustainability.
Для отображения панели задач выполните одно из указанных ниже действий.
  • Чтобы использовать SustainabilityXpress, нажмите SustainabilityXpress (панель инструментов «Инструменты» или вкладка Анализировать CommandManager) или нажмите Инструменты > Xpress продукты > Sustainability .
  • Чтобы использовать полную версию Sustainability, нажмите Sustainability (панель инструментов «Инструменты» или вкладка Анализировать CommandManager) или нажмите Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Sustainability .
Параметры панели задач доступны в SustainabilityXpress и в Sustainability, если не указано иное.
Материал
Доступные материалы включают данные Sustainability. Можно добавить настроенный пользователем материал путем его связи с материалом с похожими характеристиками в базе данных материалов SOLIDWORKS по умолчанию.
См. Добавление данных Sustainability в настроенный пользователем материал
Категория Устанавливает главный класс материала, например Сталь или Пластик.
Название Указание определенного материала.
Содержание утиля Процент переработанного материала.
Если в базе данных Sustainability содержатся первичные (непереработанные), вторичные (переработанные) и смешанные (смесь непереработанного и переработанного содержимого) значения, отображается процент содержания утиля. Если эти значения недоступны, содержание утиля равно 0 %.
В SustainabilityXpress значение содержания утиля доступно только для чтения.
В полной версии Sustainability разрешается редактировать значение содержания утиля, если есть более точные данные. Кнопка Использовать промышленный утиль позволяет вернуться к значениям, заданным по умолчанию на основе базы данных.
Масса Отображает вес компонента с учетом выбранного материала.
Найти похожий Открывается диалоговое окно Найти похожий материал, в котором можно:
  • сравнить похожие материалы с учетом базовых факторов экологического воздействия или влияния на стоимость для выбранного материала;
  • выбрать новый материал, чтобы улучшить экологическое воздействие или влияние на стоимость.
См. Использование инструмента "Найти похожий материал"
В Панели задач в разделе Материал выберите Указать материал. Выбранный в данный момент материал назначается активной конфигурации модели в дерево конструирования FeatureManager. Затем этот материал будет применен во всех других аспектах программы SOLIDWORKS: анализ массовых характеристик, отображение и т. д.
Изготовление
Зона
Указывает регион изготовления, например — Азия.
Выберите название региона в раскрывающемся списке Регион или нажмите карту в нужном месте.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия. Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
Надежность Время существования детали.
В SustainabilityXpress данное значение по умолчанию равно 1 году.
В полной версии Sustainability данное числовое поле и инкременты доступны для редактирования.
изготовления Указание процесса изготовления. Доступность параметра зависит категории материала.
В SustainabilityXpress отображаются следующие значения для выбираемого процесса:
  • tool_sustainability_electricity.gif Общее потребление электричества
  • tool_sustainability_natural_gas.gif Общее потребление природного газа
  • tool_sustainability_scrap.gif Процент брака (количество материала, которое отбрасывается как брак)
В полной Sustainability редактируемые поля позволяют изменять количества потребления, если имеются более точные значения для производственного процесса. Для возврата к значениям по умолчанию повторно выберите процесс.
Варианты краски Позволяет выбрать, рассчитывать ли экологическое воздействие для детали со следующей краской:
  • Без краски
  • Водорастворимая краска
  • Краска на основе растворителя
Поверхности детали используется для определения необходимого количества краски и воздействия окрашивания на окружающую среду.
Использование
Зона Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется, например, Азия.PM_Regions_Asia_Sustain.gif
Чтобы задать регион, его следует выбрать в раскрывающемся списке или на карте.
Транспортировка
Отображается способ транспортировки по умолчанию и расстояние, проходимое при перевозке из региона изготовления в регион использования.
sustainability_train.gif catena   sustainability_boat.gif Судно
sustainability_truck.gif Грузовик   sustainability_plane.gif Самолет
В полной версии Sustainability эти значения можно изменить, нажав кнопку способа транспортировки и введя нужное значение в ставшем доступным поле. Если добавить способ транспортировки или изменить способ по умолчанию, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
Конец срока эксплуатации
Отображаются заданные по умолчанию проценты для утилизации детали в конце срока ее эксплуатации. Значения по умолчанию основаны на свойствах материала детали, указанных в базе данных Sustainability.
tool_end_of_life_recycle.gif Переработка
tool_end_of_life_incinerate.gif Сжигание
tool_end_of_life_landfill.gif Захоронение
В полной версии Sustainability редактируемые поля позволяют изменить данные процентные отношения.
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
Воздействие на окружающую среду
На панели оценки экологического воздействия в режиме реального времени отображается оценка воздействия разрабатываемого проекта на окружающую среду. Продукты SOLIDWORKS Sustainability позволяют выбрать методологию оценки воздействия на окружающую среду CML или TRACI для расчета экологических индикаторов (углеродный след, потребление энергии, загрязнение воды и окисление воздуха).
Отображение степени воздействия каждого параметра в зонах экологического воздействия.
Использование вычисляется только для сборок.
  Срок использования Период времени, в течение которого будет использоваться данный продукт.
Это число используется вместе со значением параметра Надежность в разделе Изготовление для получения более точных результатов.
  Зоны экологического воздействия
Углеродный след
Углекислый газ и другие газы, такие как окись углерода и метан, выбрасываются в атмосферу, главным образом, при сжигании ископаемого топлива.
Потребление энергии
Все виды невозобновляемой энергии, потребляемой в течение всего жизненного цикла продукта.
Окисление воздуха
Выброс кислоты, например диоксидов серы и азота, который в конечном счете приводит к выпадению кислотных дождей.
Загрязнение воды
Загрязнение водных экосистем сточными водами и удобрениями, приводящее к бурному цветению водорослей и последующему вымиранию растений животных.
В диаграммах степень воздействия каждого параметра в четырех зонах экологического воздействия указана в процентах.
Полосы под каждой секторной диаграммой позволяют сравнить эффект текущих параметров воздействия с эффектом предыдущих или базовых параметров.
Зеленый цвет означает, что текущие параметры меньше воздействуют на окружающую среду, чем ранее использованные параметры.
Красный цвет означает, что текущие параметры больше воздействуют на окружающую среду, чем ранее использованные параметры.
Если указатель мыши навести на полосы, отображаются текущие и базовые значения.
sustainability_EI_current_baseline_values
Стрелки рядом с секторными диаграммами указывают на увеличение sustainability_up_arrow_percent или уменьшение sustainability_down_arrow_percent оценки экологического воздействия и процент изменения.
  Финансовое влияние материалов
Sustainability_mat_fin_impact3
Полосы позволяют сравнить финансовое воздействие выбранных текущих и предыдущих материалов.
Зеленая полоса означает, что у текущего материала более низкое финансовое воздействие. Красная полоса указывает на более высокое финансовое воздействие.
Если указатель мыши навести на полосы, отображаются текущие и предыдущие значения.
Стрелка под полосами указывает процент изменения.
tool_sustainability_home.gif Начало Происходит возврат к исходному экрану панели Оценка экологического воздействия.
  Метод расчета Метод расчета, используемый для получения результатов оценки экологического воздействия.
CML
В основе методологии CML (по умолчанию) лежат европейские региональные условия.
Она является наиболее распространенным набором экологических индикаторов, используемых в исследованиях для оценки срока эксплуатации (LCA) за пределами Северной Америки.
TRACI
В основе TRACI лежат региональные условия США, что делает эту методологию оценки воздействия наиболее часто используемой в исследованиях LCA в Северной Америке.
Сохранить как Открывается диалоговое окно Вывод Sustainability, в котором можно по выбору создать:
  • Отчет
    Создается отчет Sustainability в формате .docx.
  • Электронная таблица
    Создается электронная таблица с результатами и исходными данными в формате .csv.
  • Файл исходных данных GaBi
    Создается файл в формате .xml, который можно прочитать в программном обеспечении GaBi LCA.
Установить базовый уровень Выполнение настроек в панели задач и указание их в качестве базовых, чтобы потом можно было с ними сравнивать различные выбранные аспекты. Строка Базовый уровень находится под диаграммами.
Базовый уровень Возможность импортировать базовый уровень и использовать его в текущей модели.
Онлийновые данные Открывает веб-сайт, который дает дополнительную информацию о Sustainability, включая калькулятор для расчета экологического воздействия Вашего проекта.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель задач Sustainability - Детали
*Отзыв:
Печать разделов
