Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AECЭкспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Программа-переводчик IGES может импортировать и экспортировать поверхности IGES и твердые тела BREP.
Для импорта и экспорта поддерживаются следующие типы объектов IGES за исключением специально указанных случаев.
Тип объекта IGES Название объекта
514 Объект оболочки
510 Объект грани
508 Объект петли
504 Объект кромки
502 Объект вершины
416 Объект внешней ссылки
408 Объект с одним экземпляром подфигуры
406 - форма 12 Файл внешней ссылки
402 - форма 7 Объект группы
314 Объект группы
308 Объект определения подфигуры
198 Тороидальная поверхность
196 Сферическая поверхность
194 Коническая поверхность с круглым основанием
192 Цилиндрическая поверхность с круглым основанием
190 Цилиндрическая поверхность с круглым основанием
186 Несколько твердотельных объектов B-Rep
144 Усеченная (параметрическая) поверхность
143 Только импорт Граничная поверхность
142 Кривая на параметрической поверхности
140 Только импорт Эквидистанта к поверхности
128 Рациональная поверхность B-сплайна
126 Рациональная кривая B-сплайна
124 Объект матрицы преобразования
123 Объект направления
122 Табулированный цилиндр
120 Поверхность вращения
118 Только импорт Линейчатая поверхность
116 Точка
114 Только импорт Поверхность параметрического сплайна
112 Кривая параметрического сплайна
110 Линия
108 Плоскость
106 - форма 12 Только импорт Обширные данные - Трехмерная кусочно-линейная кривая
106 - форма 11 Только импорт Обширные данные - Двухмерная кусочно-линейная кривая
104 Только импорт Коническая дуга
102 Объединенная кривая
100 Дуга окружности
Импорт
Если в импортируемом файле содержится каркасная геометрия, то программное обеспечение считает данные IGES и образует кривые для объектов каркасного представления IGES. Двухмерная геометрия импортируется в виде эскиза, а не как вспомогательные кривые.
Если нужно, чтобы программное обеспечение попробовало сформировать твердотельный элемент по данным IGES, экспортируйте твердотельный элемент или поверхности из исходной системы как усеченные поверхности (тип объекта 144) или как неусеченные поверхности (типы объектов 128, 122, 120, 118, 114). Установите также максимально возможное число значимых знаков после запятой (точность), чтобы обеспечить точное преобразование.
Можно импортировать трехмерные кривые в файл IGES как элементы трехмерного эскиза. В диалоговом окне Параметры импорта выберите параметр Свободная точка/кривая и нажмите Импортировать как эскизы.
Программа-переводчик IGES поддерживает цвета при импорте кривых.
Для файлов IGES, которые содержат несколько уровней, можно выбрать уровни для импортирования. Выберите параметр Отобразить уровни IGES в диалоговом окне Параметры импорта для отображения диалогового окна IGES-In Поверхности, кривые и уровни.
Если импортируемые поверхности не сглажены, программа SOLIDWORKS предпримет попытку исправить эти поверхности.
Экспорт
Программа-переводчик IGES экспортирует файлы деталей или сборок SOLIDWORKS как документы деталей и сборок IGES. Детали и поверхности, экспортируемые в формат IGES, сохраняют свой цвет и отображаются в цвете в режиме Закрасить.
В один файл IGES можно экспортировать как поверхности, так и твердотельные элементы.
При экспорте документа сборки SOLIDWORKS, содержащего скрытые или погашенные компоненты, в формат IGES, отображается диалоговое окно с запросом о необходимости решения компонентов.
  • При выборе Да экспортируются все компоненты, включая скрытые или погашенные компоненты.
  • При выборе Нет скрытые или погашенные компоненты не экспортируются.
Переводчик IGES поддерживает слои при экспорте документа сборки как файла IGES. В диалоговом окне Параметры экспорта необходимо выбрать для параметра Изображение поверхности/Настройки системы. значение MASTERCAM. Компоненты сборки в файле IGES отображаются в слоях, которые можно включать и выключать в Mastercam® или других приложениях.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Файлы IGES (*.igs, *.iges)
*Отзыв:
Печать разделов
