Содержание
Если сборка является компонентом другой сборки, она называется узел сборки. Узел сборки можно расположить на нескольких уровнях для отражения порядка построения конструкции.
Можно сформировать узел сборки из компонентов (отдельных деталей или узлов сборки), которые уже находятся в сборке, посредством их перемещения на один уровень вниз в порядке построения сборки.
Можно разбить узел на отдельные компоненты посредством их перемещения на один уровень вверх в порядке построения сборки.
При удалении компонента из узла сборки можно удалить либо только компонент, либо весь узел сборки.
Можно изменить порядок компонентов на одном уровне порядка построения сборки.
По умолчанию при создании узла сборки он является жестким. В родительской сборке узел сборки является отдельным объектом, и его компоненты не перемещаются относительно друг друга. Однако можно сделать узел сборки гибким. Благодаря этому в сборке родителя можно перемещать отдельные компоненты узла сборки.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2015 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
