Можно выполнить смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
Чтобы отобразить параметр Переместить грань в окне PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Переместить грань
(инструменты для литейной формы или панель инструментов "Элементы") или . Также можно нажать грань правой кнопкой мыши Переместить грань или выбрать Переместить грань
на вкладке Прямое редактирование диспетчера команд CommandManager.
Переместить грань
Смещение |
Используется для смещения выбранных граней или элементов на указанное расстояние.
Преобразовать |
Используется для преобразования выбранных граней или элементов на указанное расстояние и в выбранном направлении. |
Повернуть |
Используется для вращения выбранных граней или элементов на указанный угол вокруг выбранной оси. |
Функция Instant3D позволяет редактировать элементы "Переместить грань". Нажмите элемент или грань Переместить грань и используйте стрелку Instant3D, манипулятор размера или триаду для редактирования элемента Переместить грань.
Грани для перемещения |
Используется для перечисления выбранных граней или элементов. Воспользуйтесь всплывающей панелью инструментов Выбрать соединенные грани для упрощения процесса выбора различных граней. См. Использование выбранных соединенных граней. |
Копировать |
Копирует грани и элементы с использованием команд Преобразовать и Вращать. Можно воспользоваться функциональностью Instant3D, а именно триадой и линейками, для размещения и редактирования элементов Переместить грань. Это удобно при изменении импортированной геометрии. Не допускается создание разъединенных тел с помощью параметра. Видео Перемещение грани - Копировать
Пример
Смещения,
Преобразования и
Поворота
Параметры — смещение
Расстояние |
Задается расстояние для перемещения граней или элементов. |
Параметры — Преобразовать
На заданное расстояние |
Направление
Выберите плоскость, плоскую грань, линейную кромку или справочную ось, чтобы указать направление смещения граней или элементов.
Расстояние
Дельта X
Перемещение грани вдоль оси X.
Дельта Y
Перемещение грани вдоль оси Y.
Дельта Z.
Перемещение грани вдоль оси Z.
До вершины |
От объекта
Задается грань, плоскость или вершина, от которых осуществляется перемещение.
К объекту
Задается вершина, к которой требуется переместить грань.
До поверхности |
От объекта
Задается грань или плоскость, от которых осуществляется перемещение данной грани.
К объекту
Задается поверхность, грань или плоскость, к которым требуется переместить данную грань.
На расстоянии от поверхности |
От объекта
Эквидистанта к объекту
Задает эквидистанты к поверхности, грани или плоскости.
До тела |
От объекта
К объекту
Задается поверхность или тело поверхности, к которым требуется переместить данную грань.
Параметры — Вращать
Справочная ось |
Задает выбранную ось в качестве оси вращения. Выберите линейную кромку или справочную ось. |
Угол уклона |
Задает угол вращения вокруг справочной оси . |
Вращать вокруг исходной точки X |
Определяет координату X положения триады. |
Вращать вокруг исходной точки Y |
Определяет координату Y положения триады. |
Вращать вокруг исходной точки Z |
Определяет координату Я положения триады. |
Угол вращения вокруг оси X |
Задает угол вращения вокруг оси X триады. |
Угол вращения вокруг оси Y |
Задает угол вращения вокруг оси Y триады. |
Угол вращения вокруг оси Z |
Задает угол вращения вокруг оси Z триады. |
