По умолчанию при каждом добавлении или изменении элемента, элемент проверяется относительно смежных граней и кромок. Дополнительные инструменты для проверки моделей — функция Проверка при перестраивании и инструмент Проверить объект.
Можно использовать эти инструменты для выполнения следующего:
- Просмотра импортированной геометрии (когда импортируется тело целиком из другой системы, например, из файла IGES или STEP)
Обеспечения правильного экспортирования модели в другие форматы
Определения причины неправильного вида модели
Для повышения уровня проверки ошибок включите параметр
Проверка при перестроении. Когда этот параметр включен, программное обеспечение проверяет каждый новый или измененный элемент относительно всех существующих граней и кромок, а не только смежных граней и кромок. Построение элементов, приводящих к недопустимой геометрии, не выполняется, когда этот параметр включен.
Этот параметр отрицательно влияет на скорость работы. Перестроение модели значительно замедляется и во время этой операции режим работу ЦПУ более интенсивный. Этот параметр относится ко всем документам, а не только к активному документу. Этот параметр следует использовать только по мере необходимости и по окончанию обязательно отключать.
Для проверки модели на высшем уровне:
- Щелкните Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или .
- На вкладке Параметры системы выберите параметр Производительность.
- Выберите Проверка при перестраивании, затем нажмите OK
Нажмите Ctrl + Q для ускорения регенерации всей модели.
При нажатии
Ctrl + Q выполняется перестроение всех элементов в модели. Эта
операция (
Ctrl + B) перестраивает только новые или измененные элементы, а также их дочерние элементы.
- Просмотрите и поправьте все элементы, при построении которых произошел сбой, начиная с первого такого элемента в дереве конструирования FeatureManager. Часто исправление одного давшего сбой элемента позволяет последующим давшим сбой элементам перестроиться успешно.
- Когда Вы исправили все ошибки, повторите шаги 1 и 2, очистите параметр Проверка при перестраивании и затем нажмите на кнопку OK.
