Можно экспортировать чертежи в формат файлов DXF или DWG. Можно указать параметры.
- Щелкните .
- В диалоговом окне для параметра Тип файла выберите DXF или DWG.
- Выберите Параметры.
Задайте параметры, затем нажмите OK.
При экспортировании многостраничных чертежей в формат файлов .dxf или .dwg можно указать, чтобы чертежи определялись в пространстве листа, а не в пространстве модели. В диалоговом окне Параметры экспорта, в разделе Несколько чертежных листов, выберите Экспортировать чертежные листы в пространство листа.
- В диалоговом окне Сохранить как введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
- Если появится диалоговое окно Преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG , укажите параметры преобразования и нажмите OK.
