Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Открытие зазоров сшивки
При сшивании поверхностей можно отрегулировать допуск сшивки, основываясь на размерах получившихся зазоров. Это позволит усовершенствовать алгоритм сшивания зазоров, представляющих интерес. Для открытия зазоров в элементе «Сшить поверхность» следует уменьшить допуск настолько, чтобы его значение было меньше размера интересующего открытого зазора.
  1. Сшить поверхностьСшить поверхность (панель инструментов «Поверхности») или нажмите правой кнопкой мыши элемент «сшить поверхность» в дереве конструирования FeatureManager и нажмите кнопку Редактировать элемент .
  2. В окне PropertyManager после выбора поверхностей выберите параметр Управление зазорами.
    Список зазоров в окне PropertyManager отобразится только в том случае, если зазоры сшивки находятся в пределах диапазона, заданного в разделе Отобразить зазоры в диапазоне. Значения открытых зазоров больше, чем допуск сшивки.
  3. При необходимости переместите регуляторы, чтобы изменить значения диапазона для изображенных зазоров.
  4. Чтобы открыть зазор, необходимо уменьшить допуск сшивки до значения, которое будет меньше размера данного зазора. Выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите правой кнопкой мыши закрытый зазор, затем выберите Уменьшить допуск до размер_зазора.
    • Рядом с открытым зазором отмените выбор параметра Оставить все зазоры, больше чем размер_зазора .
    • Вручную уменьшите значение параметра Допуск сшивки.
      После ввода необходимого допуска сшивки следует нажать клавишу Enter.
    После настройки параметра Допуск сшивки все зазоры, размер которых больше указанного допуска, будут открыты .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Открытие зазоров сшивки
*Отзыв:
Печать разделов
