Улучшения удобства использования
- Возможность указывать BC на основе дискретных значений. Можно установить условие интегрированной границы и теплового потока с помощью импорта таблицы дискретных значений, которые далее интерполируются на выбранную справочную геометрию. Можно использовать таблицу, полученную из эксперимента или другого моделирования.
- Редактор формул. В формулу целевого уравнения можно добавить гравитацию (G) и PI.
- Пакетный запуск проектов. В диалоговом окне Пакетный запуск проекты отображаются в том же порядке, что и в дереве проектов.
- Данные для пористых сред. В базе данных конструирования содержится набор коммерчески доступных данных фильтра.
- Подготовка CFD при решении. Можно выполнить предварительную и последующую обработку других проектов потока жидкости в фоновом режиме вычислений.
- Улучшение возможностей множественной правки. Возможность множественной правки можно использовать для изменения твердых материалов.
- Интенсивность излучаемого теплового потока как функция результатов свойства волны. Для анализа, учитывающего зависимость от длины волны (радиационная модель DO), можно отобразить тепловой поток отдельно для каждого сгиба.
- Отслеживание утечек. Связь между компонентами в инструменте Отслеживание утечек отображается как двуцветный диапазон, помогая определить местоположение зазора.
- Проводник компонентов.
- В проводнике компонентов можно быстро найти настройки материалов, которые определены в анализе по компоненту. Нажмите .
- Можно настроить приоритет материалов для перекрываемых компонентов.
- Поиск материала. Можно выполнить быстрый поиск материала по имени в шаге Материал диалогового окна Общие параметры.
