Данная функция позволяет проверять компоненты сборки на предмет наличия зазоров между ними. Программное обеспечение отмечает минимальное расстояние между компонентами и сообщает о зазорах, которые не соответствуют заданному минимальному допустимому зазору.
Можно выбрать весь компонент или определенные грани компонентов. Можно выполнить проверку зазоров между выбранными компонентами или между выбранными компонентами и остальной сборкой.
Чтобы проверить наличие зазоров, выполните следующие действия.
Нажмите Проверка зазора
(панель инструментов "Сборка") или .
Чтобы отобразить ошибку зазора в графической области, выполните следующие действия.
В окне PropertyManager выберите зазор в Результаты.
Выбранные компоненты
| Компоненты для проверки |
Отображение списка объектов, выбранных для проверки зазоров. НажмитеВыбрать компоненты или Выбрать грани , чтобы выбрать тип объекта. |
| Проверить зазор между |
Выбор проверки зазоров только между выбранными объектами или между выбранными объектами и остальной сборкой. Выберите один из следующих параметров.
- Выбранные объекты
- Выбранными элементами и оставшейся сборкой
| Минимальный допустимый зазор |
Зазоры, которые меньше или равны этому значению, заносятся в отчет Результаты. В разделе Параметры можно выбрать игнорирование зазоров, которые равны этому значению, и включение в отчет только тех зазоров, которые меньше этого значения.
| Вычислить |
Нажмите, чтобы запустить проверку зазоров. |
Результаты
Отображение списка зазоров, которые не соответствуют заданному минимальному допустимому зазору. Значение каждого несоответствующего зазора отображается в этом списке. При выборе зазора в разделе Результаты этот зазор высвечивается в графической области.
| Игнорировать/Не игнорировать |
Нажмите для переключения между режимом игнорирования и не игнорирования выбранного зазора. Если для зазора задан параметр Игнорировать, то при последующих расчетах зазоров он будет игнорироваться. См. Отобразить проигнорированные зазоры в разделе Параметры. |
| Вид компонентов |
Отображение списка зазоров по имени компонента, а не по номеру зазора. |
Параметры
| Отобразить проигнорированные зазоры |
Выберите этот параметр, чтобы отобразить проигнорированные зазоры в списке Результаты (отмеченные серым значком). Когда этот параметр отменен, проигнорированные зазоры в список не включаются. |
| Рассматривать узлы сборки как компоненты |
Узлы сборки рассматриваются как отдельные компоненты, поэтому зазоры между компонентами узлов сборки не проверяются. |
| Игнорировать зазор, равный указанному значению |
В отчет включаются только те зазоры, которые меньше указанного значения. |
| Сделать исследуемые детали прозрачными |
Компоненты, для зазоров которых выполняется проверка, отображаются прозрачными.
| Создать папку крепежей |
Выделение зазоров между крепежами (например, гайка или болт) в отдельную папку раздела
Результаты.
Незатронутые компоненты
Выбранный режим используется для отображения всех компонентов, не включенных в проверку зазоров.
| Каркасное представление |
| Скрытые |
| Прозрачная |
| Использовать текущие |
Использование текущих параметров отображения сборки. |
