Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Спецификации в документах сборки
Добавление файлов будущей версии в качестве компонентов сборки
Expand Присоединенные деталиПрисоединенные детали
Expand Конверты сборкиКонверты сборки
Collapse Элементы сборкиЭлементы сборки
Переупорядочение и откат в сборках
Сохранение экземпляров компонентов как новых файлов
PropertyManager Заменить компоненты
Нумерация экземпляров компонентов в сборках
Expand Визуализация сборкиВизуализация сборки
Expand Инструмент DefeatureИнструмент Defeature
Expand Авто-компонентыАвто-компоненты
Expand АвтокрепежиАвтокрепежи
Уравнения в сборках
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Ремень/Цепочка PropertyManager (Сборки)
Чтобы открыть Ремень/Цепочка PropertyManager:
Создайте или отредактируйте элемент сборки Ремень/Цепочка.
Детали ремня
PM_pulley_components_belt_chain.gif Компоненты шкива В графической области выберите оси или цилиндрические грани компонентов, которые требуется включить в систему ремня и шкивов. Можно выбрать следующие параметры:
  • Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить порядок шкивов.
  • Обратная сторона ремня, чтобы переместить ремень на другую сторону выбранного шкива.
Кроме того, чтобы переместить ремень на другую сторону, можно нажать маркер элемента. Видео: Реверс направления ремня
Диаметр выбранного шкива Это значение используется при расчетах длины ремня и определении величины относительного вращения между смежными шкивами. По умолчанию измеренное значение диаметра выбранного шкива отображается. Если изменить измеренное значение, то введенное значение отобразится жирным шрифтом. Чтобы использовать измеренное значение, введите 0.
Плоскость расположения ремня
Позиция плоскости эскиза ремня Чтобы изменить положение плоскости эскиза ремня, можно выбрать вершину, плоскость или плоскую грань.
Все шкивы элемента должны быть параллельны друг другу. Плоскость эскиза ремня перпендикулярна осям шкивов.
Свойства
  Длина ремня Отображение длины ремня. Программное обеспечение выполняет расчет длины ремня на основе расположения и диаметров шкивов. Кроме того, можно выбрать параметр Управление, чтобы указать длину ремня и настроить положение шкивов (по крайней мере, один шкив должен иметь соответствующую степень свободы).
  Использовать толщину ремня Выберите параметр, чтобы задать ширину ремня. Кривая ремня смещена от цилиндрических граней шкивов на половину заданной ширины ремня.
  Включить ремень
Выберите этот параметр, чтобы шкивы вращались относительно друг друга. Видео: Сборка с включенным ремнем
Отключите этот параметр, чтобы погасить сопряжения ремня и иметь возможность изменять положение шкива так, чтобы другие шкивы при этом не вращались. Видео: Сборка с отключенным ремнем
  Создать деталь ремня Выберите этот параметр для автоматического создания новой детали, содержащей эскиз ремня, и добавления этой детали в сборку. Чтобы создать сплошной ремень, в файле детали используйте эскиз в качестве направления элемента по траектории. Если изменить положение шкивов в сборке, эскиз обновится в детали ремня.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ремень/Цепочка PropertyManager (Сборки)
*Отзыв:
Печать разделов
