Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Монтажная бобышка
Окно PropertyManager Монтажная бобышка отображается при создании нового элемента крепежа в виде монтажной бобышки.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Монтажная бобышка (панель инструментов «Крепежи») или выберите Вставка > Крепежи > Монтажная бобышка.
Расположение
Выберите грань Определяет плоскую или неплоскую грань, на которой необходимо разместить монтажную бобышку. Программа создаст точку (где можно выбрать грань) на трехмерном эскизе. Отредактируйте эскиз и нанесите размер точки для размещения монтажной бобышки.
Для размещения монтажной бобышки в точном предварительно определенном месте, перед или после создания бобышки, создайте эскиз с точкой в нужном месте, а затем выберите эту точку для инструмента Выбрать грань .
Изменить точку во время создания элемента нельзя.
  Выбрать направление (только для неплоских граней) Задает направление для бобышки. Если оно не указано, бобышка размещается перпендикулярно грани в выбранной точке. Нажмите кнопку Реверс направления при необходимости.
Выбрать круговую кромку (дополнительно) Определяет круговую кромку для размещения центральной оси монтажной бобышки.
Проекция центра круговой кромки должна пересекать грань, где размещается монтажная бобышка.
Положение монтажной бобышки перед выбором круговой кромки:
Положение после выбора круговой кромки:
Тип бобышки
Выберите Крепежная бобышка или Бобышка на штифте.
Монтажная бобышка предусматривает винт.
Крепежная бобышка Выберите Головкаpm_head_side_button или Резьбаpm_thread_side_button
Бобышка на штифте Выберите Штифтpm_pin_mountboss или Отверстиеpm_hole_mountboss
Чтобы задать параметры для подтипа бобышки, см. Параметры крепежной бобышки или Параметры бобышки шпильки.
Ребра
  Выбрать вектор направления Определяет вектор направления для размещения первого ребра. Нажмите кнопку Реверс направления при необходимости.
Без уклона:
Уклон:
Ввести количество ребер Можно ввести 0, если ребра не требуются.
  На одинаковом расстоянии друг от друга (Доступен только для двух ребер.) Создание угла 180 градусов между двумя штифтами. Этот параметр удобно использовать для создания угловых бобышек. Отключите этот параметр, чтобы выбрать вектор направления, определяющий ориентацию второго штифта.
На одинаковом расстоянии друг от друга выбран:
На одинаковом расстоянии друг от друга не выбран:
Выберите грань или кромку для определения ориентации второго штифта. См. раздел Изменение направления штифта.
pm_fin_parameters Задать параметры ребер Задает параметры ребер.
  • A. Определяет длину ребер.
  • B. Определяет ширину ребер.
  • C. Определяет высоту ребер.
  • D. Определяет угол уклона ребер.
  • E. Определяет расстояние для фаски ребра от кромки ребра.
  • F. Определяет угол для фаски ребра.
Длина ребра измеряется от центра бобышки:
Ширина ребра служит для установки ширины ребра перед применением уклона:
Часто используемый
Управляет списком часто используемых элементов, повторно используемых в моделях.
Использовать параметры по умолчанию/ Нет часто используемых Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию.
Добавить или обновить часто используемый объект Создает или обновляет часто используемый элемент с помощью параметров, заданных в PropertyManager.
Удалить часто используемый объект
Сохранить часто используемый объект
Загрузить часто используемый объект Перейдите в папку и выберите часто используемый элемент.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Монтажная бобышка
*Отзыв:
Печать разделов
