Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AECЭкспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры экспорта IGES
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS в качестве файлов IGES.
Переводчик IGES поддерживает слои при экспорте документа сборки как файла IGES. Для параметра экспорта Изображение поверхности/Настройки системы необходимо задать значение MASTERCAM. Компоненты сборки в файле IGES отображаются в слоях, которые можно включать и выключать в Mastercam® или других приложениях.
Чтобы установить параметры экспорта IGES:
  1. Щелкните Файл > Сохранить как.
  2. Выберите IGES (*.igs) в поле Тип файла и затем выберите Параметры.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
    Опция Описание
    Твердое тело/поверхность
    • Вывод в качестве
      Твердое тело/поверхность IGES
      Экспорт данных в качестве твердотельных или поверхностных объектов. Выберите Отсеченные поверхности (тип 144) для преобразования граней детали, сборки или выбранных поверхностей в отсеченные поверхности в файле IGES. Выберите Твердотельный объект (тип 186) для экспорта данных контурного представления (BREP) в файл IGES. Кроме того, можно выбрать Граничная поверхность (тип 143).
      Каркасное представление IGES (трехмерные кривые).
      Преобразование твердотельного элемента в трехмерное каркасное представление в файле IGES. В отличие от поверхностей или граней, нельзя экспортировать в файл IGES отдельно выбранные кромки модели. Выберите B-сплайны (Объект типа 126) или Параметрические сплайны (Объект типа 112) в зависимости от типов объектов, требуемых целевой системой. Для получения более подробной информации см. таблицу «Трехмерные кривые IGES».
      При выборе обоих указанных выше параметров модель будет экспортироваться и в качестве отсеченных поверхностей, и в качестве трехмерных кривых.
      При экспорте сборки в качестве отдельных файлов в ALIAS IGES исходная точка в файлах деталей находится в координатах исходной точки сборки.
    • Изображение поверхности/Настройки системы Типы объектов IGES, образующих отсеченные поверхности, зависят от выбранного формата экспорта. В таблице Изображение поверхности показаны типы объектов IGES, образующих отсеченные поверхности:
    Экспортировать 3D кривые Включение трехмерных кривых в экспортируемый файл.
    Экспортировать объекты эскиза Включение объектов эскиза в экспортируемый файл. Включаются все двухмерные и трехмерные объекты.
    Использовать высокую точность для граничных кривых Экспорт с высокой точностью для граничных кривых; размер файла при этом будет больше. Этот параметр влияет как на файлы, экспортируемые с использованием параметра Отсеченные поверхности, так и на файлы, экспортируемые с использованием параметра Трехмерные кривые. Высокая точность для граничных кривых иногда бывает полезна, если в целевой системе возникли трудности при импортировании файла IGES или невозможно соединить поверхности в подходящий твердотельный элемент.
    Построение сборки IGES
    Сохранить все компоненты сборки в одном файле (только для сборок)
    Сохранение всех компонентов сборки, узлов сборки и компонентов узлов сборки в одном файле. Если этот параметр не выбран, все компоненты сборки и компоненты узлов сборки сохраняются в качестве отдельных файлов IGES в той же папке.
    Сократить порядок построения сборки (только сборки).
    Сокращение сборки до одного уровня, только до тел детали. Файл сокращения содержит сборку верхнего уровня и совокупность деталей, содержащих импортированные элементы.
    Активная система координат Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
  4. Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта IGES
*Отзыв:
Печать разделов
