Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Линия разъема PropertyManager
Чтобы открыть окно Линия разъема PropertyManager:
Нажмите Линии разъемаtool_Parting_Lines_Mold_tools.gif (панель инструментов "Инструменты для литейной формы") или выберите Вставка > Литейные формы > Линия разъема.
Параметры литейной формы
Направление натяжения Определяет направление, в котором будет натягиваться тело полости для разделения сердцевины и полости. Выберите плоскость, плоскую грань или кромку.
На модели появится стрелка.
Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости нажмите Реверс направленияPM_reverse_direction.gif.
Угол уклона Задается значение. Грани с крутым уклоном ниже данного значения отображаются как Без уклона в результатах анализа.
Использовать для разделения сердцевины/полости Выберите, чтобы создать линию разъема, которая определяет разделение сердцевины/полости.
Разделить грани Выберите, чтобы автоматически разделить поверхности пересечения, обнаруженные во время анализа уклона. Выберите один из указанных ниже параметров:
На переходе уклона +/-
Разделяет поверхности пересечения на переходе между положительным и отрицательным уклоном.
Под указанным углом
Разделяет поверхности пересечения под указанным углом.
Анализ уклона Нажмите, чтобы провести анализ уклона и создать линию разъема. После нажатия кнопки Анализ уклона:
  • Появляются четыре блока в разделе Анализ уклона для обозначения цвета для граней Положительный уклон, Без уклона, Отрицательный уклон и Поверхности пересечения. В графической области грани модели меняются на соответствующие цвет анализа уклона.
  • Требуется наличие как положительного, так и отрицательного уклона.
    Положительный и Отрицательный уклон
    Если необходимо добавить уклон, нажмите cancel.pngОтмена, чтобы закрыть PropertyManager, затем выполните одно из следующих действий:
    • В модели SOLIDWORKS нажмите УклонУклон на панели инструментов "Инструменты для литейной формы" или выберите Вставка > Литейные формы > Уклон .
    • В импортированной модели нажмите Линейчатая поверхностьtool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif на панели инструментов "Инструменты для литейной формы" или выберите Вставка > Литейные формы > Линейчатая поверхность.
Можно также выполнить анализ уклона, нажав Анализ уклонаTool_DraftAnalysis_View.gif на панели инструментов "Инструменты для литейной формы".
Линии разъема
partingline.png Кромки Отображает названия кромок, выбранных для линии разъема. В Кромкиpartingline.png можно:
  • Выбрать название для отождествления кромки с обозначением в графической области.
  • Выбрать кромку в графической области для добавления или удаления ее из окна Кромкиpartingline.png.
  • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы, чтобы удалить все выбранные элементы из окна Кромкиpartingline.png.
Если линия разъема не завершена, в графической области на конечной точке кромки появится красная стрелка. Она обозначает другую возможную кромку, причем в разделе Линии разъема появятся следующие параметры.
Кромка, указанная красной стрелкой, добавляется в окно Кромкиpartingline.png.
Можно нажать Y вместо Добавить выбранную кромкуPM_add_selected_edge.gif.
Красная стрелка меняется и указывает на другую возможную следующую кромку.
Можно нажать N вместо Выбрать следующую кромкуPM_reverse_direction_circ.gif.
Увеличивается выбранная область кромки.
Объекты для разделения
PM_vertices_sketch_segments.gif Вершины или сегменты эскиза В графической области выберите вершины, сегменты эскиза или сплайны, чтобы определить, где разделять грани.
  • Если модель включает цепочку кромок, которые запускаются между положительными и отрицательными гранями (несовпадающие поверхности отсутствуют), линия разъема выбирается автоматически и указывается в окне Кромкиpartingline.png.
  • Если модель включает в себя несколько цепочек, автоматически выбирается самая длинная из них.
  • Если требуется, чтобы автоматически выбиралась другая цепь кромок:
    1. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы.
    2. Выберите кромку.
    3. Нажмите РаспространитьPropagate.gif, чтобы отобразить все кромки в окне Кромкиpartingline.png.
      Распространить на все кромки автоматически
  • Если необходимо выбрать кромки вручную:
    2. Выберите кромку.
    3. В окне PropertyManager в разделе Линии разъема нажмите Добавить выбранную кромку PM_add_selected_edge.gif и Выбрать следующую кромку PM_reverse_direction_circ.gif, чтобы все необходимые кромки появились в окне Кромки partingline.png.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Линия разъема PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
