На вкладке Сопряжения в окне Сопряжение PropertyManager можно добавить или отредактировать сопряжения.
Чтобы открыть окно Сопряжение PropertyManager, находясь в сборке, выполните одно из следующих действий.
- Добавьте сопряжение, нажав Сопряжение
(панель инструментов "Сборка") или выбрав .
- Отредактируйте сопряжение, развернув папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Щелкните правой кнопкой мыши одно или несколько сопряжений и выберите Редактировать элемент.
Выбор сопряжений
Для Дополнительных сопряжений и Механических сопряжений остальные поля отображаются в разделе Выбор сопряжений в соответствии с типом сопряжения. См. отдельные разделы оперативной справки для типов создаваемых сопряжений.
Объекты для сопряжения |
Выберите грани, кромки, плоскости и другие элементы, для которых требуется выполнить сопряжение. |
Создание нескольких сопряжений |
Свяжите несколько компонентов общей ссылкой в единой операции. Появляются следующие поля и параметры:
Общая ссылка
Выберите объект, с которым необходимо сопрячь несколько других компонентов.
Ссылки компонентов
Выберите объекты двух или нескольких компонентов, чтобы сопрячь их с общей ссылкой. К каждому компоненту добавляется сопряжение.
Поместить сопряжения в новую папку
Выберите этот параметр для группировки полученных сопряжений в папке Множественные сопряжения , где можно одноэтапно изменить общую ссылку, тип сопряжения или расстояние для всех сопряжений, содержащихся в папке. В противном случае, ряд индивидуальных сопряжений добавляется в модель.
Связь размеров (доступно только для сопряжений Расстояния и Угла в папке множественных сопряжений). Связывание размеров. Имя переменной в диалоговом окне Общие значения соответствует имени папки множественных сопряжений.
Можно удалить сопряжение из папки множественных сопряжений. Для этого необходимо нажать на сопряжение правой кнопкой мыши и выбрать пункт Удалить из множественных сопряжений. Можно удалить все сопряжения из папки множественных сопряжений путем нажатия правой кнопкой мыши на папку и выбора параметра Разбить множественное сопряжение. Сопряжения отображаются в папке Сопряжения и больше не содержат множественных сопряжений между собой.
Стандартные сопряжения
В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Совпадение |
Располагает выбранные грани, кромки и плоскости (в соответствии друг с другом или вместе с отдельной вершиной) так, чтобы они лежали на одной бесконечной плоскости. Располагает две вершины так, чтобы они соприкасались.
Выровнять оси
(Доступно при применении сопряжения совпадения между исходными точками и системами координат.) Полностью ограничивает компонент.
Цилиндрическая |
Располагает выбранные объекты так, чтобы они находились на определенном постоянном расстоянии друг от друга. |
Перпендикулярный |
Располагает выбранные элементы под углом 90° по отношению друг к другу. |
Тангенс |
Располагает выбранные элементы касательно по отношению друг к другу (как минимум один из элементов должен быть цилиндрической, конической или сферической гранью). |
Концентричность |
Располагает элементы так, чтобы у них совпадала осевая линия. Чтобы предотвратить вращение в сопряжениях концентричности, после выбора геометрии сопряжения выберите Заблокировать вращение. |
Заблокировать |
Выдерживает расположение и ориентацию между двумя компонентами. |
Расстояние |
Располагает элементы на заданном расстоянии друг от друга. |
Угол |
Располагает элементы под заданным углом по отношению друг к другу. |
Выровнять сопряжения |
Переключение выравнивания сопряжений, если это необходимо.
Выровнен
Векторы, нормальные по отношению к выбранным граням, одинаково направлены.
Не выровнен
Векторы, нормальные по отношению к выбранным граням, направлены в противоположные стороны.
Можно управлять значением расстояния и сопряжениями угла в таблице параметров. В заголовке столбца в таблице параметров используется следующий синтаксис: размер@имя_сопряжения (например, D1@Distance1.) В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См. Размеры в конфигурациях.
Дополнительные сопряжения
Сопряжения
Окно Сопряжения содержит все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager или все редактируемые сопряжения. При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
Чтобы отредактировать сразу несколько сопряжений, выберите сопряжения в дереве конструирования FeatureManager, затем нажмите правой кнопкой мыши и выберите Редактировать элемент. Все сопряжения отображаются в окне Сопряжения.
Параметры
| Добавить в новую папку |
Если этот параметр выбран, новые сопряжения отображаются в папке в группе Сопряжений в дереве конструирования FeatureManager. Если этот параметр отключен, новые сопряжения отображаются в группе Сопряжений. |
| Отобразить всплывающее диалоговое окно |
Когда этот параметр выбран, при добавлении стандартных сопряжений отображается всплывающая панель инструментов "Сопряжение". Когда этот параметр отключен, стандартные сопряжения добавляются в окне PropertyManager. |
| Отобразить предв. просмотр |
Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения. |
| Использовать только для позиционирования |
Когда этот параметр выбран, компоненты перемещаются в положение, определяемое сопряжением, но сопряжение не добавляется в дерево конструирования FeatureManager. Сопряжение появится в окне Сопряжения, чтобы можно было изменить компоненты или переместить их в нужное положение, однако в дереве конструирования FeatureManager ничего не появляется при закрытии окна PropertyManager Сопряжение. |
Флажок Использовать только дял позиционирования обеспечивает еще один способ добавления нескольких сопряжений и их последующего удаления из дерева конструирования FeatureManager.
