Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Кромка под углом PropertyManager
Для создания элемента Кромка под углом:
  1. Создайте эскиз, отвечающий требованиям кромки под углом. Также можно выбрать элемент «Кромка под углом» до создания эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента «Кромка под углом» на плоскости откроется эскиз.
  2. Выбрав эскиз, нажмите Кромка пол углом Tool_Miter_Flange_Sheet_Metal.gif (панель инструментов «Листовой металл») или выберите Вставка > Листовой металл > Кромка под углом .
    В PropertyManager Кромка под углом нарисованные кромки отображаются для параметра Вдоль кромок PM_shm_Along_Edges.gif вместе с предварительным просмотром кромки под углом в графической области.
    Для выбора всех кромок, смежных с выбранной кромкой, нажмите на маркер Распространить Propagate.gif, который появляется на середине выбранной кромки.
  3. В разделе Настройки кромки под углом:
    • Чтобы использовать значение, отличное от значения радиуса сгиба по умолчанию, отмените параметр Использовать радиус по умолчанию и укажите значение для параметра Радиус сгиба PM_fillet_radius.gif.
    • Настройте Расположение кромки для кнопки Материалом внутрь bend_pos_mat_ins.png, Материалом наружу bend_pos_mat_out.png или Сгиб наружу bend_pos_out.png. См. Расположение сгиба для подробного описания каждого из этих групп.
    • Выберите Отсечь боковые сгибы, чтобы удалить лишний материал из соседних сгибов. Дополнительный материал появляется, когда один из сгибов кромки касается существующего сгиба под углом. Разрез, отсекающий соседние сгибы, рассчитывается автоматически и не доступен для редактирования. Данный пример использует элемент «Ребро-кромка»:
      shm_trim_side_bends_1.gif shm_trim_side_bends_2.gif shm_trim_side_bends_3.gif
      Данное изображение является предварительным просмотром элемента «Ребро-кромка». Область сгиба, отображенная синим цветом, касается сгиба ребра-кромки в форме буквы L. Результат при отключенном параметре Отсечь боковые сгибы. Результат при включенном параметре Отсечь боковые сгибы.
    • Установите значение параметра Расстояние зазора PM_Gap_Distance.gif для использования значения зазора, отличного от значения по умолчанию.
  4. Если необходимо, укажите расстояния смещения для частичной кромки под углом.
    • В разделе Начало/конец смещения установите значение для параметра Расстояние начала смещения PM_distance1.gif и Расстояние конца смещения PM_distance2.gif. (Если необходимо, чтобы кромка под углом проходила вдоль всей кромки модели, установите для начального и конечного смещения значения, равные нулю.)
    • Выберите Тип снятия напряжения пользователя, а затем выберите Тип снятия напряжения из: Прямоугольный, Без зазоров или Скругленный. При выборе Прямоугольный или Округленный выполните одно из следующих действий:
      • Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции.
      • Удалите Использовать пропорцию смещения и установите значение для Ширина снятия напряжения dim_lin_horiz_w.png и Глубина снятия напряжения dim_lin_vert_d.png.
    • Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Пользовательский допуск сгиба и задайте тип и значение допуска сгиба.
  5. Нажмите PM_OK.gif.
    В деталь из листового металла добавляется кромка под углом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Кромка под углом PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
