Механические сопряжения включают сопряжения толкатель клапана, редуктор, шарнир, рейка с шестерней, винт и универсальный шарнир.
Содержание
Сопряжение толкателя клапана - это тип сопряжения касательности или совпадения. С его помощью можно сопрягать цилиндр, плоскость или указывать ряд таких касательных вытянутых поверхностей, какие могут быть на кулачке. Можно сделать профиль кулачка из линий, дуг и сплайнов, пока они являются касательными и составляют замкнутый контур.
Сопряжение Зубчатая передача вызывают вращение двух компонентов относительно друг друга вокруг выбранной оси. Допустимые выбираемые элементы для оси вращения для сопряжений зубчатой передачи включают цилиндрические и конические грани, оси и линейные кромки.
Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно также ограничить угловое перемещение между двумя компонентами.
В сопряжении рейка-шестерня линейное преобразование одного компонента (рейки) влечет круговое движение другого компонента шестерни) и наоборот. Можно использовать такой тип сопряжения для любых двух компонентов, чтобы регулировать их движение относительно друг друга. Компоненты не должны обладать зубцами.
Это Винтовое сопряжение концентрично ограничивает два компонента и добавляет шаговое отношение между вращением одного компонента и перемещением второго. Перемещение одного компонента по оси заставляет другой компонент вращаться в соответствии с шаговым отношением. И наоборот, вращение одного компонента вызывает перемещение другого.
При выборе сопряжения универсального шарнира вращение одного компонента (выходного вала) вокруг своей оси обусловлено вращением другого компонента (входного вала) вокруг своей оси.
Можно создавать сопряжения болтов с прямыми или дугообразными прорезями, а также создавать сопряжения прорезей с прорезями. Можно выбрать ось, цилиндрическую грань или прорезь для создания сопряжений прорезей.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2015 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
