Инструмент "Обозначение отверстия" добавляет управляемые размеры диаметра в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж" или круговых элементов выреза.
Для получения наилучших результатов отверстия следует создавать с помощью Мастера создания отверстий.
Обозначения отверстий доступны только в чертежах. При изменении размера отверстия в модели обозначение обновляется автоматически.
В Обозначениях отверстия используются данные Отверстия под крепеж, когда отверстие создано с помощью Отверстия под крепеж. Форматы по умолчанию для типов Мастера отверстий хранятся в файле
<каталог_установки>\solidworks\lang\<язык>\calloutformat.txt. Второй файл, calloutformat_2.txt, является упрощенной версией. Можно отредактировать любой файл. Чтобы использовать второй файл, необходимо переименовать этот файл в calloutformat.txt. Это имя файла, на который ссылается программа SOLIDWORKS. Расположение папки по умолчанию для файла для условных обозначений отверстий можно задать в .
При создании отверстия в линейном или круговом массиве с использованием Отверстия под крепеж число экземпляров включается в обозначение отверстия. В стандарте JIS можно изменить указатель количества экземпляров на "x" или "-".
Примеры обозначений отверстий
Условное обозначение отверстия с использованием данных Отверстия под крепеж:
То же самое условное обозначение отверстия, но определенное геометрией:
Элемент выреза, представляющий отверстие. Элемент выреза должен содержать круговой эскиз:
Можно добавить допуски и точности в условные обозначения отверстий:
Ось отверстия должна быть перпендикулярной листу чертежа.
