| (Нет) |
Сопряжение удовлетворительно.
Нет необходимости в действии.
Тип сопряжения отображен серым цветом. Например:
 (Нет сообщения об ошибке)
Сопряжение удовлетворительно. Одна из деталей, использованная в сопряжении, погашена, соответственно, сопряжение временно не активно. Сопряжение станет активным, когда деталь будет включена.
" Это сопряжение переопределяет сборку. Подумайте об удалении некоторых переопределенных сопряжений."или
"Невозможно решить сопряжение. Подумайте об:
- Удалении этого сопряжения.
Перемещении сборки ближе к желаемой позиции путем перетаскивания.
Добавлении сопряжений для более точного определения сборки.
Изменении схемы сопряжений."
Возможные причины:
- Другое сопряжение в сборке нарушает данное сопряжение (сопряжение, являющееся причиной ошибки, отображает символ
Данное сопряжение и ранее существовавшее сопряжение Расстояния или Угла являются повторяющимися.
Сопряжение пытается обнаружить зафиксированный компонент.
Поищите другие сопряжения со значком . Если такие сопряжения найдены, просмотрите их в первую очередь, т.к. они часто являются причиной этой ошибки. См. Методы исправления ошибок сопряжения.
Различные сообщения. Например: |
| "Один из элементов сопряжения погашен, недействителен, или больше не существует." |
Сопряжение подвешено, т.к. один из его элементов (грань, кромка, поверхность, т.д.) не находится в модели.
Пример: Сопряжения для подвешенной геометрии
Причиной возникновения подобной ситуации часто является редактирование, погашение или удаление элемента детали или замена детали другой деталью, в которой не присутствует элемент для сопряжения.
Погашение всей детали не является причиной подобной ошибки.
Если похожий объект существует, отредактируйте сопряжение и выберите новый объект, или используйте команду Заменить объекты сопряжений. См. PropertyManager объектов сопряжений.
В противном случае, удалите сопряжение и создайте другое сопряжение для выполнения той же функции.
| "Цилиндры не концентричны. Расстояние между центральными точками составляет n мм." |
Это сопряжение пытается переместить компонент в неправильном направлении, т.к. компонент зафиксирован или ограничен другими сопряжениями.
См. Методы исправления ошибок сопряжения. |
