Программа-переводчик Inventor Part импортирует файлы деталей и сборок Autodesk Inventor® как документы деталей SOLIDWORKS. Импортированные файлы деталей могут содержать элементы или только геометрию.
Вы можете выбрать импорт отдельных элементов объектов или объекты в качестве отдельных твердых тел.
SOLIDWORKS распознает фаску, уклон, вытяжку, вытяжку-вырез, вытяжку-поворот с выбором контура, скругление, отверстия, линейные и круговые массивы, зеркальные элементы, справочную геометрию, поворот, вырез-поворот, оболочку, эскиз, размеры эскиза, элемент по траектории, элемент вырез по траектории, резьбу.
Импортируемый журнал элементов позволяет производить откат изменений, выполненных в исходном файле Autodesk Inventor.
SOLIDWORKS импортирует нераспознанные элементы в качестве твердых тел.
Чтобы открыть деталь или сборку Autodesk Inventor:
- Нажмите Открыть
(панель инструментов «Стандартная») или .
- В диалоговом окне установите для параметра Тип файлов значение Inventor Part (*.ipt) или Inventor Assembly (*.iam) и выберите Параметры.
- В диалоговом окне Параметры импорта укажите параметры на вкладке Общие, а затем нажмите OK.
- В диалоговом окне Открыть найдите файл, затем нажмите Открыть.
- При появлении запроса выберите Элементы или Тело.
Можно сравнить массовые характеристики в импортированном файле с массовыми характеристиками в исходном файле и проследить, какие изменения в геометрии произошли во время импорта.
Переводчик Inventor поддерживает все версии Autodesk Inventor, включая Autodesk Inventor 11 и новее.
Чтобы открыть файлы деталей (.ipt) или сборок (.iam) Autodesk Inventor в SOLIDWORKS в качестве элементов, необходимо иметь установленную программу Inventor 11 или более поздней версии. Можно использовать Inventor View для импорта файлов без установки программы Inventor.
