Создание изогнутого элемента по сечениям сгиба
- Создайте два отдельных эскиза незамкнутого профиля.
Эскизы могут быть на параллельных или непараллельных плоскостях.
- Нажмите кнопку Элемент по сечениям сгиба
(панель инструментов «Листовой металл») или выберите .
В разделе Метод производства выберите Изогнутый.
С помощью изогнутого метода производства создаются реалистичные физические сгибы вместо сформированной геометрии и приблизительных линий сгибов в лоском массиве. Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка. Дуги приближены по фасетным сегментам.
Этот метод производства применяется к деталям, созданным в SOLIDWORKS 2013 и более поздней версии.
- В графической области выберите оба эскиза.
В PropertyManager в разделе Профили
отобразятся имена эскизов.
- В разделе Параметры снятия фаски выберите один из следующих вариантов:
Отклонение хорды |
Задает максимальное расстояние между дугой и линейным сегментом. |
Количество сгибов |
Задает количество сгибов, которые будут применяться к каждому переходу. |
Длина сегмента |
Задает максимальную длину линейного сегмента. |
Угол сегмента |
Задает максимальный угол между двумя смежными линейными сегментами. |
Ознакомьтесь с предварительным просмотром направления. При необходимости нажмите на Переместить вверх
или Переместить вниз
, чтобы скорректировать порядок профилей, или снова выберите эскизы, чтобы соединить различные точки на профилях.
Выберите Ссылка на конечную точку, чтобы указать, будут ли созданные сгибы ссылаться на острый угол в профиле или острый угол будет заменен на смежные сгибы, образуя приближенную дугу в углу.
- Настройте параметры Настройки листового металла, Допуск сгиба и Авто-снятие напряжения так же, как другие команды листового металла.
- Установите значение для параметра Толщина.
- При необходимости щелкните Реверс направления
- Нажмите
