Puede reparar una referencia rota reemplazándola con una referencia a otro archivo del almacén o con una referencia a un archivo que está fuera del almacén.
Por ejemplo, quizás no pueda encontrar una referencia rota en el almacén utilizando Buscar archivo. En cambio, puede utilizar Reemplazar archivo para que la referencia se dirija a un archivo de almacén con otro nombre o buscar el archivo fuera del almacén.
Sólo puede reemplazar un archivo a la vez.
- Seleccione un archivo con una referencia rota.
Haga clic en .
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar referencia que enumera todas las referencias e identifica aquellas que faltan.
- Seleccione una referencia a reemplazar y haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Reemplazar archivo, busque el archivo que reemplazará a la referencia rota.
- Haga clic en Abrir.
Si reemplazó la referencia rota con un archivo que está fuera del almacén:
Seleccione el archivo de reemplazo.
- Haga clic en Agregar archivos al almacén
(barra de herramientas).
- En el cuadro de diálogo Agregar archivos al almacén, seleccione la carpeta donde agregará el archivo.
- Haga clic en Siguiente.
- Asegúrese de que el archivo se agregue a la ubicación correcta y haga clic en Finalizar.
- En el mensaje de verificación, haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Actualizar referencias, haga clic en Actualizar.
- Haga clic en Aceptar.
