Utilice la pestaña Tablas y curvas para definir propiedades de los materiales dependientes de la temperatura para modelos de material lineales. Esta pestaña también le permite definir las curvas de tensión-deformación unitaria y las curvas de índice de elasticidad longitudinal-tensión para modelos de material no lineales.
Para ver este cuadro de diálogo:
Abra una pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en Material
en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Editar material.
La pestaña Tablas y curvas sólo se encuentra disponible cuando SOLIDWORKS Simulation se encuentra agregado como complemento.
Tipo
Lista las propiedades de material que se permiten como dependientes de la temperatura. Puede especificar la variación de temperatura para todas las propiedades de material disponibles para el modelo de material seleccionado. Para realizar estudios no lineales, se encuentran disponibles otros tipos que dependen del modelo de material seleccionado en la pestaña
Propiedades:
Para los modelos de material Elástico no lineal, Plasticidad - von Mises y Plasticidad - Tresca, puede definir una curva de tensión-deformación unitaria.
Algunos materiales en la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS tienen curvas de tensión-deformación unitaria definidas para usar con modelos de plasticidad y elásticos no lineales para estudios no lineales. Estos materiales están identificados con el signo (SS), al final de los nombres en el cuadro de lista. La referencia de las curvas de tensión-deformación unitaria es Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition), ASM International.
Para los modelos Hiperelástico de Mooney Rivlin y Material hiperelástico de Ogden, se puede definir una curva de cociente de estiramiento (longitud deformada/longitud no deformada) frente a la tensión nominal (fuerza dividida por el área inicial) basándose en los datos experimentales provenientes de los siguientes tipos de pruebas de muestra:
- Prueba de tensión sencilla
- Tensión plana o cortadura pura
- Tensión biaxial
Datos de tabla
Establece las unidades de la curva de temperatura y los datos de la curva.
Unidades |
Establece las unidades utilizadas en la curva para la temperatura (Eje X) y las propiedades del material seleccionado (Eje Y). La deformación unitaria y el índice de elasticidad longitudinal son coeficientes sin dimensión. |
Tabla de datos de curva |
Introduzca los datos de la curva en las ubicaciones adecuadas de la tabla. Puede utilizar copiar y pegar para completar la tabla.
Archivo |
Importa los datos de la curva desde un Archivo de puntos de datos de curva (*.dat). |
Vista |
Muestra un gráfico de las variaciones de las propiedades de material con la temperatura. |
Eliminar |
Elimina la fila de datos seleccionada. |
Vista preliminar
Muestra un esquema del gráfico al ingresar los puntos de datos de la curva.
Guardar
Guarda el material personalizado en el archivo de la biblioteca de materiales seleccionado.
Si introduce un valor, seleccione antes las unidades.
