En SOLIDWORKS, las relaciones entre las entidades de croquis y la geometría del modelo son una forma importante de construir con intención de diseño.
Por ejemplo, se pueden dibujar dos círculos concéntricos. Si se especifica una relación concéntrica y, a continuación, se mueve un círculo, el otro círculo se mueve con él, con lo que se mantiene la relación.
Puede agregar relaciones de las siguientes maneras:
- Automáticamente en SOLIDWORKS durante el croquizado. El cursor cambia para informarle de la relación de la que está haciendo inferencia.
- Manualmente después de crear las entidades de croquis al abrir los PropertyManagers de entidades o el PropertyManager Agregar relaciones. Si lo desea, también puede visualizar y eliminar relaciones.
Las ecuaciones crean relaciones matemáticas entre las cotas del modelo, pero fuera de los croquis.
| Para colocar un taladro en el centro del bloque, croquice una línea constructiva de esquina a esquina y, a continuación, especifique una relación de Punto medio entre el centro del círculo y la línea constructiva. |
- La línea que hace la inferencia muestra una relación vertical entre los puntos extremos de las dos líneas.
- La
en la visualización del cursor indica que la línea que se está croquizando es horizontal. La relación horizontal se agrega a las propiedades de la entidad automáticamente.
| Los dos círculos están especificados para ser concéntricos. Al mover uno, el otro se mueve con él. |
