Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Pasos del análisis
Los pasos necesarios para llevar a cabo un análisis dependen del tipo de estudio. Un estudio se completa llevando a cabo los siguientes pasos:
  • Cree un estudio definiendo el tipo de análisis y las opciones.
  • Si es necesario, defina parámetros del estudio. Un parámetro puede ser una cota del modelo, propiedad del material, valor de fuerza o cualquiera otro dato.
  • Defina propiedades de material. Este paso no es necesario si se han definido las propiedades de material en el sistema CAD. Los estudios de fatiga y optimización utilizan estudios de referencia para las definiciones de materiales.
  • Especifique restricciones y cargas. Los estudios de fatiga y optimización utilizan estudios mencionados para restricciones y cargas. Los estudios de caída no le permiten definir restricciones y cargas distintas de las que se especificaron en la configuración.
  • El programa crea automáticamente una malla de vaciado para superficies y chapas metálicas con un espesor uniforme. Para chapas metálicas, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de vaciado y seleccione Tratar como sólido para mallar con elementos sólidos.
    En los estudios de caída, las chapas metálicas se mallan con elementos sólidos.
  • El programa malla automáticamente los miembros estructurales con elementos de viga.
  • El programa crea una malla mixta automáticamente cuando hay diferentes geometrías ( sólido, vaciado, miembros estructurales, etc.) en el modelo.
  • Defina un contacto entre componentes y conjuntos de contactos.
  • Cree el mallado del modelo para dividirlo en muchas piezas pequeñas denominadas elementos. Los estudios de fatiga y optimización utilizan las mallas en estudios mencionados.
  • Ejecute el estudio.
  • Ver resultados.
    Se pueden definir las propiedades del material, las cargas y restricciones, y crear la malla en cualquier orden. Sin embargo, deberá definir todos los datos necesarios antes de ejecutar el estudio.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Pasos del análisis
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
