Contenido
Un laminado compuesto es un material ortotrópico especial que se modela en una superficie única con varias capas de materiales ortotrópicos. Un ejemplo de este tipo de material es un polímero de fibra de carbono reforzado con pliegue en cruz con propiedades de material ortotrópico para cada pliegue. Una roca es un ejemplo de un material ortotrópico que no se considera compuesto.
Puede definir ángulos de pliegue para una pila relativos al primer pliegue.
De forma predeterminada, en un vaciado compuesto la técnica de asignación de superficie determina la referencia de 0° representada por la flecha roja. La opción Asignación de superficie se fundamente en las coordenadas UV.
Utilice la opción Asignación plana para proyectar una referencia de 0º común a un grupo de caras o de superficies.
Puede guardar la información de pilas compuestas en archivos con extensiones .csv o .txt. A continuación, puede cargar la información de las pilas para utilizarla en el futuro.
Al trabajar con materiales compuestos, es probabe que quiera diseñar el moldeado óptimo para una aplicación en concreto con el propósito de ahorrar dinero. Por ejemplo, quizás desee buscar el espesor y las orientaciones de pliegue óptimos de un casco que dan como resultado una deflexión mínima. En general, la optimización del moldeado de compuestos puede llevar mucho tiempo porque es posible definir varias variables con distintas combinaciones de espesor y orientación de pliegue.
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
