La especificación de direcciones es necesaria a veces durante la definición del modelo y la visualización de resultados. En la definición del modelo, se utilizan las direcciones para definir las cargas, las restricciones y las propiedades del material ortotrópico. En la visualización de resultados, se solicitan direcciones para la visualización de resultados direccionales tales como los desplazamientos, las tensiones, las deformaciones unitarias y el flujo de calor en ciertas direcciones.
Al aplicar cargas o prescribir restricciones distintas de cero, utilice el PropertyManager para identificar direcciones. Utilice valores negativos para las direcciones opuestas.
En un ensamblaje, puede utilizar la geometría de referencia del ensamblaje o bien de sus componentes o subensamblajes de referencia.
Utilizar un plano de referencia
Un plano de referencia (o cara plana) define dos direcciones en su plano y una normal. Las dos direcciones del plano son designadas como Plano dir. 1 (Plane dir 1) y Plano dir. 2 (Plane dir 2). Son paralelas a los contornos del plano. Al aplicar restricciones y cargas, seleccione Vista preliminar para identificar la dir. 1 y la dir. 2. La normal es obvia.
Utilizar caras planas |
En modo similar a un plano de referencia, una cara plana define dos direcciones en su plano y una normal. Dir. 1 y dir. 2 se definen internamente para cada cara plana. No pueden ser modificadas. Al aplicar restricciones y cargas, seleccione Vista preliminar para identificar la dir. 1 y la dir. 2. La normal es obvia.
Sistemas de coordenadas
Un sistema de coordenadas define 3 direcciones, X, Y y Z. El sistema de coordenadas predeterminado que utiliza el software, llamado sistema de coordenadas global, se basa en el Plano 1. El origen del sistema de coordenadas global se encuentra dentro del origen de la pieza o del ensamblaje. El Plano 1 es el plano de referencia principal que aparece en el gestor de diseño del FeatureManager y puede tener un nombre diferente. El sistema de referencia muestra las direcciones globales X, Y y Z. A todos los otros sistemas de coordenadas se los denomina sistemas de coordenadas locales.
Utilizar un eje de referencia |
Un eje de referencia define una dirección radial, una dirección circunferencial y una dirección axial. Al aplicar restricciones y cargas, seleccione la casilla de verificación Vista preliminar en el PropertyManager para identificar las direcciones positivas. Utilice valores negativos para la dirección opuesta.
Al especificar una traslación circunferencial, se especifica un ángulo (Θ) en radianes. Esto establece la traslación en la dirección circunferencial (v) en: v = r.Θ, donde r es el radio del nodo en el cual se aplica la restricción en relación con el eje de referencia. Al ver los resultados de deformación con respecto a un eje de referencia, los vectores de desplazamiento se muestran como U r, U t y U Z, donde r representa la dirección radial, t dirección tangencial y z la dirección axial. Este sistema r- t -z se produce con respecto a la configuración original de cada nodo. Si tomamos un cuarto de anillo como ejemplo, supongamos que un nodo A se desplaza de su posición original hasta el punto B y que el vector de desplazamiento al final de una solución no lineal se define mediante u. El programa muestra para el desplazamiento radial Ur un valor negativo en la dirección radial original del nodo A y para la dirección tangencial un valor positivo Ut en la dirección tangencial original del nodo A. Tenga en cuenta que Ur no indica necesariamente una expansión (o contracción) del anillo y Ut no indica tampoco una rotación del anillo.
Utilizar una cara cilíndrica |
Esto es similar a la utilización de un eje de referencia. El eje de la cara cilíndrica se utiliza como el eje de referencia.
Utilizar una arista recta
Una arista recta define una dirección. Al aplicar restricciones y cargas, seleccione la casilla de verificación Vista preliminar en el PropertyManager para identificar la dirección positiva.
