Utilice el PropertyManager Archivo DXF/DWG para exportar cualquier cara plana o vista etiquetada de un archivo de pieza a uno o más archivos DXF o DWG. Una vista preliminar le permite eliminar entidades. Tiene disponible un conjunto ampliado de entidades geométricas al exportar una matriz desplegada de chapa metálica.
Para abrir este PropertyManager:
Con una pieza abierta, realice una de las siguientes acciones:
- Guarde la pieza () como un tipo de archivo .dxf o .dwg.
- Seleccione una o más caras planas, haga clic en y elija un tipo de archivo .dxf o .dwg.
- Seleccione una o más caras planas y haga clic en Exportar a DXF/DWG.
- En el gestor de diseño del FeatureManager de una pieza de chapa metálica, haga clic con el botón derecho del ratón en Matriz aplanada y luego haga clic en Exportar a DXF/DWG.
El PropertyManager aparece después de hacer clic en Guardar.
Exportar
El tipo de exportación depende del contexto en el que abrió el PropertyManager:
Chapa metálica |
Exporta matrices planas de chapa metálica a archivos DXF o DWG para el corte. |
Caras/bucles/aristas |
Exporta caras planas a archivos DXF o DWG para mecanización. |
Vistas de anotaciones |
Exporta vistas, como por ejemplo, vistas frontales o isométricas. |
Qué exportar
Entidades para exportar |
Chapa metálica. Elija el tipo de entidades a exportar. La opción Geometría está seleccionada de forma predeterminada. |
Caras/bucles/aristas. Al seleccionar entidades en la zona de gráficos, se incluyen sus nombres. |
Vistas para exportar |
Vistas de anotaciones. Seleccione las vistas estándar o personalizadas para exportar. Las vistas estándar se marcan con un asterisco. |
Alineación del resultado
Origen |
Establece el origen. Haga clic en un vértice o déjelo en blanco para utilizar el origen del modelo. |
Eje X, Eje Y |
Establece los ejes X e Y. Seleccione aristas ortogonales. |
Invertir la dirección del eje X, Invertir la dirección del eje Y |
Opciones de exportación
Único archivo |
Exporta todas las selecciones a un único archivo. |
Archivos separados |
Si selecciona múltiples caras, aristas o croquis para exportar, exporta cada elemento a su propio archivo. |
