El PropertyManager Brida barrida crea pliegues compuestos en piezas de chapa metálica.
Para mostrar este PropertyManager:
Abra una pieza que incluya como perfil un croquis de perfil abierto y un croquis o una serie de aristas de chapa metálica existentes como trayecto.
El PropertyManager tiene diferentes opciones disponibles según las selecciones que realice.
Perfil y trayecto
Perfil |
Configura el croquis de perfil abierto que no se entrecruza utilizado para crear el barrido. Seleccione el croquis de perfil en el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos. |
Trayecto |
Configura el trayecto a lo largo del que se barre el perfil. Para el trayecto, puede seleccionar un croquis o una serie de aristas de chapa metálica existentes. Seleccione el croquis del trayecto en el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos. Seleccione las aristas del trayecto en la zona de gráficos. Requisitos de trayecto:
- El trayecto puede ser abierto o cerrado, y puede ser un conjunto de curvas croquizadas contenidas en un croquis, una curva o un conjunto de aristas del modelo. Si la ruta es un croquis, debe ser un perfil abierto. Si la ruta es una selección de aristas adyacentes, la ruta puede ser un perfil cerrado.
- El punto de inicio del trayecto debe estar en el plano del perfil.
Un conjunto de curvas croquizadas (líneas y arcos) debe unirse en los puntos finales (C0 - continuidad posicional). Cualquier esquina viva será redondeada automáticamente con los radios apropiados. Hay dos radios diferentes a cada lado del trayecto para crear una brida barrida. La operación de redondeo fallará si no se puede realizar un redondeo para la esquina redonda, normalmente porque las aristas para redondear son demasiado cortas. En este caso, la brida barrida fallará.
- No se creará un redondeo adicional para una esquina redonda, incluso si el radio de la misma es menor que el necesario para crear la brida barrida. Si el radio de la esquina redonda es demasiado pequeño, la brida barrida fallará.
Aplanar a lo largo del trayecto |
Cuando está seleccionado, el perfil está desplegado. Entonces, el perfil se gira de forma paralela al plano del trayecto, pero el trayecto no está desplegado. El resultado es una forma de chapa desplegada similar a la forma del trayecto.
Cuando seleccione Aplanar a lo largo del trayecto, también podrá seleccionar Material interior. En función de la geometría, la chapa desplegada funcionará correctamente en función de si se ha seleccionado o no la opción Material interior. Se podría producir un error en la chapa desplegada con ambas opciones de Material interior, debido a que la geometría intersecte consigo misma durante la operación de despliegue.
Cuando está desactivado, en las chapas desplegadas, el perfil está desplegado. Entonces, el perfil se gira de forma perpendicular al plano del trayecto. El trayecto se despliega y el resultado es una forma rectangular.
Activada |
Desactivada |
En el caso de patrones planos, el software realiza un cálculo lineal. No se tiene en cuenta la compresión ni el estiramiento del material.
Parámetros de brida
Usar radio predeterminado |
Utiliza el radio de pliegue de la operación de chapa metálica original. |
Radio de pliegue |
Le permite cambiar el radio de pliegue de la operación de chapa metálica original. |
Posición de brida |
Seleccione una posición de pliegue. |
Recortar pliegues de los lados |
Elimina el material en exceso en los pliegues vecinos. |
Equidistancia inicial/final
Le permite establecer un valor para
y
Equidistancia final
. (Si desea que la operación Brida barrida se extienda por toda la arista del modelo, configure estos valores en cero).
Fibra neutra de pliegue personalizada
Tipo de fibra neutra de pliegue |
Permite establecer un valor diferente al predeterminado. Consulte Fibra neutra del pliegue y contracción de pliegue. |
Tipo de desahogo personalizado
Tipo de desahogo |
Establece el tipo de corte de desahogo que se va a agregar: Rectangular, Rasgado o Semicilíndrico. |
Usar cociente de desahogo |
Si Tipo de desahogo es Rectangular o Semicilíndrico y selecciona Usar cociente de desahogo, establezca un valor para Cociente. Si desactiva Usar cociente de desahogo, configure los valores para Ancho de desahogo
y Profundidad desahogo
Parámetros de chapa metálica
Reemplazar parámetros predeterminados |
Le permite cambiar el radio de pliegue o el espesor de la operación de chapa metálica original. |
Grosor |
Establece el espesor del material. |
Invertir dirección |
Cambia la dirección en que se aplica el espesor de la chapa. |
Radio de pliegue |
Configure un valor cuando Usar radio predeterminado está desactivado. |
Le permite cambiar la fibra neutra del pliegue de la operación de chapa metálica original. |
Desahogo automático
Le permite cambiar el tipo de desahogo de la operación de chapa metálica original. |
Tipo de desahogo |
