Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utilidad CompararUtilidad Comparar
Expand Copiar operaciónCopiar operación
Collapse Utilidad Buscar/ModificarUtilidad Buscar/Modificar
Expand Buscar y reemplazar en anotacionesBuscar y reemplazar en anotaciones
Expand Análisis de geometríaAnálisis de geometría
Expand Selección inteligenteSelección inteligente
Expand Administrador de informeAdministrador de informe
Expand Utilidad Simplificar Utilidad Simplificar
Expand Utilidad Comprobar simetríaUtilidad Comprobar simetría
Parámetro de operación frente a simplificación de operación basada en volumen
Expand Análisis de espesorAnálisis de espesor
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Especificar parámetros de búsqueda para matrices conducidas por curva
El cuadro de diálogo Buscar: Parámetros de matriz conducida por curva permite especificar parámetros de búsqueda para una matriz conducida por curva. Están disponibles los siguientes parámetros:
  Número de instancias Configure un valor para el número de instancias en la matriz conducida por curva.
Activar o desactivar greater_than.gif para cambiar los símbolos de comparación >, < y =.
  Separación igual Seleccione Activar para buscar matrices con igual separación por encima de los 360°. Si selecciona Cualquiera, la utilidad Buscar busca matrices conducidas por curva independientemente de la separación.
  Separación (disponible solamente cuando Separación igual se ha establecido en Cualquiera o Desactivado). Configure un valor para la separación entre cada instancia de la matriz conducida por curva.
Haga clic en greater_than.gif para cambiar los símbolos de comparación, si fuera necesario.
  Método de curva Seleccione una opción para buscar matrices con el método de curva especificado.
  Método de alineación Seleccione una opción para buscar matrices con el método de alineación especificado.
  Tipo de operación a repetir Seleccione el tipo de operación a repetir.
  Número de operaciones a repetir Configure el número de operaciones a repetir.
  Otra dirección Active esta casilla para especificar parámetros para la dirección opuesta (Dirección2) de la matriz conducida por curva. Cuando seleccione esta opción, especifique las opciones para Número de instancias, Separación igual, Separación y Sólo matriz de operación a repetir.
Si se especifican parámetros solamente para una dirección única, esos parámetros se utilizan como criterios para buscar matrices con una dirección única y con dos direcciones. Las matrices con dos direcciones se encuentran si cualquiera de los parámetros satisface los criterios de búsqueda.
Si se especifican parámetros para ambas direcciones, éstos se utilizan como criterios para buscar solamente matrices con dos direcciones. En este caso, sólo se listan las operaciones de matriz para las que se satisfacen los parámetros de ambas direcciones.
  Sólo matriz de operación a repetir Seleccione una opción para buscar matrices con solamente la matriz de la operación a repetir en la otra dirección.
  Matriz de geometría Seleccione Activar para buscar matrices conducidas por curva creadas con una matriz de geometría. Seleccione Cualquiera para buscar matrices conducidas por curva independientemente de si fueron creadas con una matriz de geometría. Seleccione Desactivar para buscar matrices conducidas por curva sin una matriz de geometría.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Especificar parámetros de búsqueda para matrices conducidas por curva
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
