- Perspectiva general de anotaciones
- Perspectiva general de opciones de anotaciones
Se pueden configurar opciones de anotaciones en varios lugares.
- Vistas de anotaciones
- Anotaciones múltiples
Puede crear múltiples instancias de un tipo de anotación sin cerrar el PropertyManager o el cuadro de diálogo.
- Barra de herramientas Alinear
- Elementos colgantes
Lista los elementos colgantes por tipo.
- &Agrupar anotaciones
Puede seleccionar múltiples anotaciones en un dibujo y agruparlas de modo que se muevan juntamente cuando se las arrastre. Desagrupe las anotaciones si desea moverlas de manera independiente.
- Anotaciones 3D
Los documentos de piezas y ensamblajes SOLIDWORKS son compatibles con anotaciones 3D de acuerdo con la norma ASME Y14.41-2003.
- PropertyManager Orientar anotación
Se puede cambiar la orientación de la vista de anotaciones 3D. Al cambiar la orientación de la vista, también se puede cambiar la vista de la anotación a la que pertenece la anotación.
- Líneas indicativas
- Globos
Puede crear globos en un documento de dibujo o en una nota. Los globos etiquetan las piezas en el ensamblaje y las relacionan con números de elementos en la lista de materiales (LDM).
- Centros de círculos y líneas constructivas
- Documentación para ranuras de croquis
Puede insertar centros de círculos en ranuras, incluir ranuras en tablas de taladros y visualizar anotaciones de taladro para ranuras rectas.
- Anotaciones de taladro
La herramienta Anotación de taladro agrega cotas de diámetro conducidas a taladros creados mediante el Asistente para taladro u operaciones de corte circulares.
- Roscas cosméticas
Las roscas cosméticas describen los atributos de un taladro determinado para que no tenga que agregar roscas reales al modelo. Una rosca cosmética representa el menor diámetro (interior) de una rosca en un saliente o el diámetro mayor (exterior) de una rosca en un taladro y puede contener una anotación de taladro en los dibujos.
- Símbolos
- Área rayada/Rellenar
Puede aplicar rayado dentro de los límites que no tienen rayado automático. Se puede aplicar un patrón de rayado o de relleno sólido a una cara de modelo, un segmento de un perfil de croquis cerrado o una región delimitada por una combinación de aristas del modelo y entidades de croquis. Las áreas rayadas sólo se pueden aplicar en dibujos.
- Etiquetas de ubicación de vistas
Puede colocar etiquetas de ubicación en vistas de dibujo de detalle, de sección y auxiliares para proporcionar la ubicación de la zona y la hoja de la vista padre. También puede colocar etiquetas de ubicación en círculos de detalle, líneas de corte de sección y flechas de vista auxiliar para indicar la ubicación de la vista hija correspondiente.
- Nube de revisión
La nube de revisión es un tipo de anotación que le permite crear formas de tipo nube en un dibujo.
- Símbolos de revisión
Utilice símbolos de para anotar los cambios que desea asociar con una revisión concreta.
- Bloques en dibujos
Se pueden crear, guardar, editar e insertar bloques para elementos de dibujo utilizados con frecuencia, como notas estándar, bloques de título, posiciones de etiqueta y símbolos especiales no encontrados en las anotaciones estándar.
- Insertar geometría de referencia en dibujos
- Notas
- Revisión ortográfica
Puede comprobar la ortografía en documentos gracias a la herramienta Revisión ortográfica. Esta herramienta comprueba: notas, cotas con texto y bloques de título de dibujo (cuando están en modo Editar formato de hoja). Para varios usuarios, puede especificar una ubicación central de diccionario.
- Propiedades de lista de cortes
Puede insertar las propiedades de lista de cortes en una anotación al insertar una vista de chapa desplegada de una pieza de chapa metálica en un dibujo.
- Copiar formato
