Con Microsoft Windows® 8.1, puede imprimir directamente en una impresora 3D desde el software de SOLIDWORKS.
Este procedimiento describe la impresión 3D para impresoras que utilizan el controlador de la impresora de Microsoft Windows 8.1.
Si el fabricante de la impresora 3D utiliza la API Impresión 3D de SOLIDWORKS, se abre el cuadro de diálogo Impresión 3D para asistirle en la impresión.
Después de establecer las opciones de impresión en el PropertyManager Print3D, Windows 8.1 establece toda la comunicación con la impresora 3D. Una vista preliminar del lecho de impresión y la ubicación del modelo en el lecho de impresión permite modificar la configuración antes de aplicar una tarea de impresión 3D.
Para utilizar el PropertyManager Print3D para el controlador de la impresora de Windows 8.1, debe estar en un equipo que ejecute el sistema operativo Windows 8.1. Sin embargo, aún puede utilizar la capacidad Guardar en archivo para guardar el modelo en un formato de impresión 3D.
Para imprimir en una impresora 3D que utiliza el controlador de impresora de Microsoft Windows 8.1:
- Haga clic en .
- En Impresora, seleccione una impresora de la lista de impresoras 3D instaladas que utilicen el controlador de la impresora de Windows 8.1.
Las cotas de la impresora que seleccione se muestran en Volumen de impresión.
Descripción de impresora muestra una descripción de solo lectura de la impresora, que puede copiar y pegar.
- En Imprimir ubicación de lecho, seleccione un plano para que actúe como el plano de referencia del modelo.
Una vista preliminar muestra el modelo en el volumen de impresión. Si el modelo no se encuentra dentro del volumen de impresión, haga clic en
para invertir la orientación.
Planta seleccionada |
Imprimir orientación de volumen reservada |
Si selecciona una cara o plano del modelo antes de abrir el PropertyManager Print3D, aparece como el plano de referencia.
Si su selección de plano da como resultado que parte del modelo se extiende más allá del volumen de impresión, no puede imprimir. El área fuera del volumen de impresión se resalta. Si hace clic en
, aparece una advertencia en el área Mensaje.
Cara rebajada seleccionada en el modelo |
Vista preliminar de la impresión de referencia |
En el ejemplo anterior, una extrusión se extiende más allá del volumen de impresión. Puede solucionar el problema seleccionando la cara de la extrusión.
Cara de extrusión seleccionada en el modelo |
Vista preliminar del plano de referencia |
O puede suprimir la operación que se extienda más allá del volumen de impresión.
Extrusión suprimida |
- En Orientación de modelo:, utilice los controles para colocar el modelo dentro del volumen de impresión.
Utilice el control Imprimir ángulo de lecho para girar el volumen de impresión alrededor del modelo.
Utilice los controles Traslación
y
para mover el volumen de impresión en la dirección del eje.
- En Opciones, seleccione lo siguiente:
- Calidad de trabajo
- Porcentaje de relleno
- Incluir soportes
Cuando esta opción está activada, se agregan soportes para las partes del modelo que sobresale del lecho de impresión.
El valor predeterminado es incluir soportes.
- Incluir elementos lineales de bajo orden
Cuando esta opción está activada, la salida de impresión se sitúa en la parte superior de una serie de elementos lineales de bajo orden de material desechable que puede eliminar después de la impresión.
El valor predeterminado es no incluir un elemento lineal de bajo orden.
La impresora seleccionada en el paso 2 determina cómo se aplican estas opciones.
- Haga clic en Propiedades de impresora para ver las propiedades específicas de la impresora seleccionada.
Estas propiedades las proporciona el fabricante de la misma.
- Para imprimir el modelo, haga clic en
