Cree vistas explosionadas seleccionando y arrastrando piezas en la zona de gráficos, creando uno o varios pasos de explosión.
Para crear una vista explosionada:
- Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Vista explosionada
- Haga clic en .
- En el ConfigurationManager
, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de configuración y en Nueva vista explosionada.
- Seleccione uno o varios componentes para incluir en el primer paso de explosión.
En el PropertyManager, los componentes aparecen en Componentes del paso de explosión
. Las asas de rotación y de traslación aparecen en la zona de gráficos.
Para mover o alinear las asas:
- Arrastre la esfera central.
- Pulse Alt + arrastre la esfera central o un brazo, y colóquelo en una arista o cara para alinear un asa de traslación con la arista o cara.
- Pulse Alt + arrastre la esfera central o un círculo, y colóquelo en una arista o superficie curvas para alinear un asa de rotación con la arista o la superficie curva.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la bola central y seleccione Alinear con, Alinear con el origen del componente o Alinear con el origen del ensamblaje.
- En el PropertyManager, bajo Configuración, seleccione Girar sobre el origen de cada componente.
- Arrastre un asa de traslación o de rotación para mover los componentes seleccionados.
- Modifique los valores de la explosión o las direcciones según se requiera:
Opción |
Descripción |
Distancia de explosión  |
Especifica la distancia de la traslación. |
Invertir dirección  |
Invierte la dirección de la traslación. |
Ángulo de explosión  |
Especifica el ángulo de giro. |
Invierte la dirección de la rotación. |
- En Configuración, haga clic en Listo.
El paso de la explosión aparece bajo Pasos de explosión. El PropertyManager se desactiva y está listo para el siguiente paso de explosión.
Cree tantos pasos de explosión como necesite y, a continuación, haga clic en
La operación de vista explosionada, VistaExpl
, aparece en el ConfigurationManager bajo la configuración en la que se creó la vista explosionada. Cada configuración puede tener varias vistas explosionadas.
