Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Ayuda de SOLIDWORKS Simulation
Acceder a la ayuda y usarla
Aviso legal
Guía de referencia de SOLIDWORKS Simulation
Expand Conceptos básicos de SOLIDWORKS SimulationConceptos básicos de SOLIDWORKS Simulation
Expand Información básica sobre los análisisInformación básica sobre los análisis
Expand Opciones de SimulationOpciones de Simulation
Expand Estudios de SimulationEstudios de Simulation
Expand Estudios de submodeladoEstudios de submodelado
Expand Estudios de diseñoEstudios de diseño
Expand Flujo de trabajo para una simplificación 2DFlujo de trabajo para una simplificación 2D
Expand Vaciados compuestosVaciados compuestos
Expand Cargas y restriccionesCargas y restricciones
Expand MalladoMallado
Expand Análisis de contactoAnálisis de contacto
Collapse Materiales de simulaciónMateriales de simulación
Expand ParámetrosParámetros
Expand Operaciones de biblioteca de análisisOperaciones de biblioteca de análisis
Expand Ver resultados de análisisVer resultados de análisis
Expand Informes de estudioInformes de estudio
Expand Comprobación del Factor de seguridadComprobación del Factor de seguridad
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Material - Pestaña Curvas S-N de fatiga
Utilice la pestaña Curvas S-N de fatiga para definir las curvas SN de un estudio de fatiga. Las curvas SN solamente se utilizan en estudios de fatiga.
Origen
Para ver este cuadro de diálogo:
Abra una pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en Material en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Editar material.
La pestaña Curvas S-N de fatiga sólo se encuentra disponible cuando SOLIDWORKS Simulation se encuentra agregado como complemento.
Algunos materiales de la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS tienen curvas de fatiga SN previamente definidas. Estos materiales se identifican mediante un sufijo (SN) asociado al final de cada nombre de la lista de materiales de la biblioteca de materiales. La referencia de las curvas SN es Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Establece el esquema de interpolación y el origen de los datos.
Interpolar Establece el esquema para interpolar tensiones alternas contra el número de ciclos de la curva SN.
  • Log-log.
    Interpolación logarítmica (base 10) para el número de ciclos y la tensión alterna. Se recomienda utilizar esta opción para curvas SN con pocos puntos de datos dispersados en ambos ejes, a menos que la curva se ajuste mejor a otro esquema de interpolación.
  • Semi-log. Interpolación lineal para tensión y logarítmica para número de ciclos. Se recomienda utilizar esta opción para curvas SN con un intervalo de tensión relativamente pequeño comparado con la variación en el número de ciclos, a menos que la curva se ajuste mejor a otro esquema de interpolación.
  • Lineal. Interpolación lineal tanto para la tensión como para el número de ciclos. Se recomienda utilizar esta opción para curvas SN con muchos puntos de datos, a menos que la curva se ajuste mejor a otro esquema de interpolación.
    Ejemplo de esquemas de interpolación SN
    En algunos casos, la curva SN está disponible bajo la forma de una ecuación obtenida mediante el ajuste de datos experimentales. En tales casos, si la ecuación coincide con uno de los esquemas de interpolación, se podrían definir sólo los extremos de la curva como puntos de datos y usar el esquema de interpolación adecuado.
Definir Definir los datos de la curva manualmente. Seleccione hasta diez curvas en el menú.
Derivar de módulo elástico de material. Derive la curva SN automáticamente basándose en las curvas SN de ASME y en los módulos de elasticidad del material de referencia y del material activo. El origen SN aparece en el área Vista preliminar.
  • Con base en curvas de acero austenítico ASME
  • Basado en curvas de acero al carbono ASME
La curva SN se obtiene dividiendo cada valor de tensión de la curva SN de referencia por el módulo de elasticidad del material de referencia ASME y multiplicándolo por el módulo de elasticidad del material actual. Los números de ciclos asociados se mantienen sin cambios.
Definir la ecuación de fatiga S-N (para análisis de fatiga de vibración aleatorio) Disponible para los estudios de fatiga que estén basados en los resultados de estudios de vibración aleatoria dinámica.
Datos de tabla
Enumera los datos de la curva. Disponible solamente cuando se selecciona Definir en el cuadro Origen.
Factor de tensión (R) Disponible solamente cuando se selecciona Personalizado en Seleccionar el origen del material.
Unidades Unidades de tensión alterna.
Si está ingresando valores, asegúrese de seleccionar las unidades que desea usar antes de escribir dichos valores.
Tabla de datos de curva Si está definiendo la curva manualmente, ingrese pares de número de ciclos y valores de tensión alterna. Si la curva se define basándose en una curva de referencia SN de ASME, la curva en escala se encuentra en una lista.
Puede utilizar copiar y pegar para completar la tabla.
Archivo Importa los datos de la curva desde un archivo. Disponible solamente cuando se selecciona Personalizado en Seleccionar el origen del material.
Vista Muestra un gráfico de los datos actuales de la tabla.
Eliminar Elimina la fila de datos seleccionada. Disponible solamente cuando se selecciona Personalizado en Seleccionar el origen del material.
Para aplicar la misma curva SN a sólidos con distintos materiales, en el estudio de fatiga, haga clic con el botón derecho en Piezas y seleccione Aplicar datos de fatiga a todos los sólidos.
Ecuación de curva S-N (Ecuación de Basquin)
Disponible para los estudios de fatiga que estén basados en los resultados de estudios de vibración aleatoria dinámica lineal.
Constantes de Basquin estimadas para la curva S-N Seleccione esta opción para dejar que el programa calcule las constantes de la ecuación de Basquin en función de los puntos de datos dados de la curva S-N.
Para obtener una fatiga de ciclo alta (número de ciclos N > 104), una curva S-N se puede aproximar por una línea recta cuando se traza en una escala Log-Log. La ecuación de Basquin es una relación de ley de potencia entre los ciclos de tensión (S) en el eje Y y el número de ciclos hasta fallo (N) en el eje X.
La Ecuación de Basquin solo es válida hasta el límite de resistencia o límite de fatiga.
El límite de resistencia es la tensión alterna mayor que no tiene como resultado un fallo por fatiga. En otras palabras, si la tensión alterna es igual o menor que el límite de resistencia, la cantidad de ciclos de tensión que causan fallo se hace muy grande (prácticamente infinita). El límite de resistencia se define generalmente para las tensiones alternas con media en cero. El límite de resistencia también se denomina límite de fatiga. Algunos metales no tienen un límite de resistencia cuantificable.
El programa tiene en cuenta los valores de intervalo de tensión Sr para la ecuación Basquin. Multiplica por 2 los valores de tensión alterna (Sa) de la curva S-N para tener en cuenta una carga completamente invertida (SR = 2*Sa).
La ecuación de Basquin de la curva de fatiga S-N viene dada por:
  • N = B / (Sr) m , o
  • log (Sr) = B - m log (N)
Al seleccionar esta opción, las opciones Constante específica de la curva (B): y Pendiente de la curva S-N (m): están inactivas. El software calcula las constantes B y m colocando una línea recta a través de puntos de datos S-N utilizando la técnica de empalme de línea con el mínimo de cuadrados. Estas constantes son los parámetros de material determinados por los experimentos de pruebas de fatiga en diferentes niveles de tensión.
Units Establece las unidades para el intervalo de tensión Sr.
Tenga en cuenta el punto de corte de la curva S-N en la fila Establece el punto de corte de la curva S-N que se tiene en cuenta para el cálculo de las constantes de Basquin. Si introduce 0 o 1, todos los puntos de datos de la curva S-N se tienen en cuenta para el empalme de una línea recta utilizando el método de empalme con el mínimo de cuadrados.
Por ejemplo, si introduce 4, el conjunto de datos del primer conjunto de cuatro filas de la curva S-N se tiene en cuenta para el empalme de una línea recta y el cálculo de las contantes de Basquin B y m. Se recomienda utilizar como punto de corte el límite de resistencia de fatiga. La curva S-N se considera una línea horizontal después del punto de corte.
Constante específica de la curva (B) Introduzca el valor (debe ser un número real positivo) para la constante B específica de S-N. Este es el valor del intervalo de tensión Sr en un ciclo.
Pendiente de la curva S-N (m) Introduzca el valor (debe ser un entero positivo) para la pendiente de la curva S-N m. Cuando se conocen dos puntos de datos (N1, S1) y (N2, S2), la pendiente de la curva S-N m está dada por:
Origen Introduzca información sobre el origen de los datos de S-N.
Ver Seleccione esta opción para ver un gráfico de la curva S-N.
Save Guarda datos de la curva S-N en un formato de archivo *.dat o *.csv (delimitado por comas).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Material - Pestaña Curvas S-N de fatiga
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
