Ocultar tabla de contenido
Tabla de pliegue
Puede especificar los valores de fibra neutra del pliegue o contracción de pliegue para una pieza de chapa metálica en una tabla de pliegue. También puede especificar los valores del factor-K en sus propias tablas de pliegue de factor-K. La tabla de pliegue también contiene valores para el radio de pliegue, ángulo de pliegue y espesor de pieza.
Existen dos tipos de tablas de pliegues:
  • Un archivo de texto con la extensión .btl
  • Una hoja de cálculo de Excel incrustada
Utilice una tabla de calibres/pliegues de chapa metálica para especificar los valores de grosor y pliegue en una única tabla.
A continuación se muestra una comparación de los dos métodos:
Archivo de texto Hoja de cálculo de Excel
Cuando comparte una pieza con un colega, debe recordar que también debe compartir la tabla de pliegue. Cuando comparte una pieza con un colega, la tabla de pliegue se incluye de manera automática porque está incrustada.
Las tablas de texto se pueden editar en varias aplicaciones. Las hojas de cálculo de Excel solamente se pueden editar en Microsoft Excel.
  • Se recomienda utilizar hojas de cálculo de Excel a no ser que se tengan tablas de pliegues heredadas de SOLIDWORKS 2000 o una versión anterior.
  • Si se edita una hoja de cálculo que contiene tablas de pliegues para múltiples espesores, los radios deben ser los mismos en todas las tablas. Por ejemplo, si se inserta un nuevo valor para radio de pliegue en una hoja de cálculo con tablas de pliegues para múltiples espesores, se debe insertar el nuevo valor en todas las tablas. Sin embargo, los ángulos pueden ser distintos.
Se puede editar una tabla de pliegue en una ventana independiente de Excel. Haga clic en Edición > Tabla de pliegue > Editar tabla en ventana nueva. Después de editar la tabla, guárdela y vuelva a insertarla en la pieza para que los cambios surtan efecto.
Tabla de pliegue - Archivo de texto
Se proporciona una tabla de pliegue de ejemplo para las operaciones de chapa metálica en directorio_de_instalación\lang\spanish\Sheetmetal Bend Tables\sample.btl. Para crear su propia tabla de pliegue, copie y edite esta tabla de pliegue con cualquier editor de texto.
Las tablas de pliegue creadas como un archivo de texto son compatibles con:
  • Todos los tipos de tablas de pliegues (deducción de pliegue, holgura de pliegue y factor-k).
  • Todas las unidades de medida (metros, milímetros, centímetros, pulgadas o pies). Configure la unidad de medida en la fila Unidad de la tabla de pliegue.
Debe considerar los siguientes elementos acerca de las tablas de pliegue en un archivo de texto:
  • La tabla de pliegue de ejemplo se proporciona sólo con fines informativos. Los valores en esta tabla no representan ningún valor real de fibra neutra del pliegue.
  • Si el espesor de la pieza o el ángulo de pliegue se encuentran entre los valores en la tabla, el software interpola los valores para calcular la fibra neutra del pliegue.
Tabla de pliegue - Hoja de cálculo de Excel
Las nuevas tablas de pliegue creadas para SOLIDWORKS se almacenan en una hoja de cálculo de Excel incrustada. Los valores de la tabla de pliegue se agregan en las celdas de la hoja de cálculo, con lo que se asegura que el software SOLIDWORKS pueda leer la tabla adecuadamente.
Las tablas de pliegues de Microsoft Excel ahora son compatibles con:
  • Múltiples ángulos en un archivo de tabla de pliegues única.
Creación de tablas de pliegue
Para crear una tabla de pliegue:
  1. En una pieza, haga clic en Insertar > Chapa metálica > Tabla de pliegue > Nueva .
    Si recibe un mensaje indicando que es posible que la inserción de una tabla de pliegue haga que cambie la longitud desarrollada de la chapa desplegada, haga clic en .
  2. En el cuadro de diálogo:
    1. Seleccione un elemento en Unidades para establecer la unidad de medidas.
    2. Seleccione un elemento en Tipo para establecer la holgura de pliegue, la deducción de pliegue o el factor-K.
    3. Escriba una ruta de acceso para Nombre de archivo, o haga clic en Examinar para ubicar la ruta de acceso donde desee guardar la tabla de pliegues.
    4. Haga clic en Aceptar.
      En la ventana de SOLIDWORKS aparece una ventana de Excel incrustada que contiene la hoja de cálculo de la tabla de pliegue. La hoja de cálculo de la tabla de pliegues contiene valores de radio, espesor y ángulo predeterminados.
  3. Escriba los valores de holgura de pliegue, deducción de pliegue o factor-K en la hoja de cálculo, en función del Tipo definido en el paso 2.
  4. Haga clic fuera de la tabla, pero dentro de la zona de gráficos de SOLIDWORKS, para cerrar la hoja de cálculo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Tabla de pliegue
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
