Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
Funcionamiento de Costing
Simplificar las estimaciones de costes
Opciones de Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing de piezas multicuerpoCosting de piezas multicuerpo
Expand Costing de piezas soldadasCosting de piezas soldadas
Expand Panel de tareas de CostingPanel de tareas de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Sensores de Costing
Expand Creación de informesCreación de informes
Cómo agregar información de Costing a las propiedades de archivo
Eliminación de información de Costing de las piezas
Crear una plantilla de Costing de acceso limitado
Generar LDM de Costing
Solución de problemas
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Miembro estructural
Utilice la pantalla Miembro estructural en el Editor de plantillas de Costing para establecer los materiales que debe fabricar el miembro estructural como una pieza extruida.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Material > Miembro estructural.
Debe asignar datos de para cada fila antes de poder agregar otra fila a la tabla.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Si los perfiles no aparecen en listas desplegables, compruebe la ubicación del perfil de soldadura en Opciones de sistema > Ubicaciones de archivos > Perfiles de pieza soldada.
Material
filtros Muestra las filas que coinciden con los valores de Clase, Material de SOLIDWORKS, Estándar, Perfil, Tamaño y Tipo de material en bruto seleccionados.
Al utilizar un filtro, la última fila de esa columna se rellenará también con el filtro seleccionado. Con ello, conseguirá un proceso de finalización de plantilla más rápido ya que no es necesario que seleccione cada campo para cada fila.
Clase Establece las clases de material y las de material personalizado de la base de datos de materiales de SOLIDWORKS. Puede tener muchas instancias de la misma clase con materiales de SOLIDWORKS diferentes para indicar el acabado y otras características que afectan a los costes, pero no puede definir las propiedades físicas (como, por ejemplo, la densidad).
Material de SOLIDWORKS Establece un nombre de material asociado con la Clase seleccionada.
Material personalizado Muestra el nombre del material de SOLIDWORKS o puede escribir uno nuevo.
Estándar
Perfil
Tamaño
Tipo de material Establece si para calcular el coste de la pieza soldada por longitud o por longitud del material si adquiere material en bruto en cantidades específicas.
Longitud del material Si Tipo de material en bruto es Por longitud, el campo de longitud del material es insignificante y aparece atenuado. Si Tipo de material en bruto es Por longitud del material, el campo de longitud del material está disponible y se puede especificar la longitud del material.
Costo Establece un coste por peso de unidad para la combinación de valores de Clase, Material de SOLIDWORKS, Tipo de material en bruto y Grosor.
Unidad
Exportar Exporta los datos del coste del material a un archivo .xlsx, que puede modificar para volver a importarlos a las plantillas.
Actualizar Después de actualizar los datos del coste del material en un archivo .xlsx exportado, importa los datos de coste actualizados del archivo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Miembro estructural
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
