Ocultar tabla de contenido
Evaluación del coste de una pieza multicuerpo
Ejecute la herramienta Costing para determinar el coste de la fabricación de una pieza multicuerpo.
  1. En una pieza multicuerpo, haga clic en Costing tool_costing_tools.gif (barra de herramientas Herramientas o pestaña Calcular en el CommandManager) o en Herramientas > Aplicaciones de SOLIDWORKS > Costing .
  2. En el Panel de tareas de Costing, en Plantillas de Costing, en Plantilla principal, seleccione una plantilla.
    Las opciones Plantilla de chapa metálica pm_sheet_metal_template.gif y Plantilla de Machining pm_machining_template.gif se rellenan con las plantillas asignadas a la Plantilla principal.
  3. En Lista de sólidos:
    1. Seleccione el primer sólido que se muestra.
      El sólido seleccionado se resalta en la zona de gráficos. multibodywithbodyselected.gif
    2. Establezca una de las siguientes opciones:
      Excluir
      Excluye los sólidos seleccionados para el cálculo de coste.
      Incluir
      Incluye los sólidos seleccionados para el cálculo de coste.
      Tipo de sólido
      Determina la plantilla de Costing a la que se hace referencia en la estimación del coste. Los sólidos de chapa metálica y piezas soldadas se reconocen automáticamente. Debe asignar el tipo de sólido para los otros tipos de sólidos de la pieza. Para establecer el método de fabricación, seleccione Generaly, a continuación, en Método seleccione Mecanizado, Fundición, Plástico, o Impresión 3D. Si selecciona Material personalizado/eliminado, en Opciones de operación:
      Coste personalizado
      Escriba el valor.
      Coste personalizado por volumen
      El software calcula el coste basado en el coste personalizado.
      Operación personalizada
      Seleccione una herramienta y el software considerará el sólido como material eliminado. Calcula el tiempo necesario para eliminar el material mediante la herramienta seleccionada, lo que determina el coste.
      En una pieza multisólido con los costes calculados previamente, en el CostingManager, si hace clic con el botón derecho del ratón en un sólido en Sólidos generales y hace clic en Cambiar configuración de sólido, puede elegir un método de fabricación distinto de estas selecciones de Método en el panel de tareas de Costing.
    3. En Material, realice selecciones para Material y Material específico, si las opciones se encuentran vacías.
  4. Repita el paso anterior para todos los sólidos de la pieza.
    Puede establecer valores predeterminados que automatizarán este proceso.
    La zona verde de mensaje indica que puede comenzar la estimación del coste.
  5. Haga clic en Comenzar estimación de coste.
    El CostingManager muestra los sólidos con sus tipos y materiales en sus correspondientes carpetas. Si excluye un sólido del cálculo de Costing, aparece en la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif. Los sólidos excluidos se ocultan en la zona de gráficos. La carpeta Configuración FM_folder.gif contiene los costes de configuración para el nivel de la pieza, no para el nivel del sólido. La carpeta Operaciones personalizadas FM_folder.gif está en el nivel de la pieza.
    El coste de configuración se deriva del tiempo de configuración que especifica en la plantilla.
    Puede ampliar un elemento en el CostingManager para ver el coste estimado del sólido y la plantilla aplicada a la estimación del coste.
    Puede regresar a esta página en el panel de tareas de Costing haciendo clic con el botón derecho del ratón en un sólido en el CostingManager y haciendo clic en Cambiar configuración de sólido.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Evaluación del coste de una pieza multicuerpo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
