隐藏目录
检出对话框
检出文件可给于您编辑文件的独家权利,直到您将文件检入。其他用户可打开此文件执行查看和复制操作,但不能执行更改。
要显示此对话框:
选择要检出的文件或文件夹,然后单击 操作 > 检出
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在 警告 列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开 选取文件 对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击 更多 并从 选择列 对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
拖动列标题可以更改列位置。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名称
显示选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
Warnings
如果文件不可用于检出,则显示 警告,如文件已检出无检出权利
如果没有警告,则此列为空。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告 EPDM_next_warning前一警告 EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
检出 让您为检出选取文件。 检索选定文件的最新版本。 当文件被选定供检出时,对应的获取复选框始终选定。
获取
检索最新版本的只读副本。 消除选择检出获取 会将本地文件保持不变(似乎是您根本没有为该操作选取此条目)。
本地版本 第一个号是当地(缓存)的版本,或者如果在本地修改过,有连字符 (-)。第二个号是库中的最新版本。例如,4/6 意思是版本 4(共 6 版)。
检出者 显示已检出文件的用户。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
参考引用为
指定父文件如何参考引用子文件。 完整路径相对路径仅限文件名称SOLIDWORKS PDM 可在指定的位置中查找没有完整路径名称的父文件参考。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如提交供批准或不需要批准。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击 更多 以打开 选择列 对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
选择所有(A) 选取所有文件,这样您可选中或清除 检出获取 列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除检出获取列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
检出所有文件 选取检出列中的所有文件。
获取所有文件 选取获取列中的所有文件。
页面:   检出对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
