隐藏目录
版本方案
在 VaultAdmin 修订方案 选项卡上,为库中的所有文档定义修订标示的结构。 在 VaultAdmin 修订表 选项卡上启用 SOLIDWORKS 工程图中修订表的控制。
Workgroup PDM 提供一默认修订方案。
主要 分隔器 第二 分隔器 第三 工作复件
范围   范围     字符
A-Z - (减号) 01-99     + (加号)
框中的彩色背景表示激活的设定。
修订字母只允许大写。
版本名称中任何部分都不允许符号 * \ / : ? " < >。 受限制的符号为在 Windows 文件名称中不允许的字符。 句号(.)可允许用为分隔符,但不可在修订方案的任何其它字段中使用。
空格可出现在清单项目中(如 In Work(工作中)),但不能作为工作复件。 不允许空白清单项目。
范例修订方案
此范例显示使用 Workgroup PDM 中所有可用的修订级别的方案。
  • 除了工作复件修订外,库保留每个修订的复件。 工作复件的检入记录在文档信息历史标签上。
  • 文档在修订方案中只能往前走(如,从 AB),决不能往后(如在以上主要列举中从 DEVPRE)。
  • 您可在任何点更改修订方案。 已在库中的文档不受影响。 随后检入的文档使用新的修订方案往前走。
要指定修订方案:
从下述选项中选择,然后单击应用
修订信息
不要求您设定所有修订层。
主要、第二、第三 选择范围列举,然后如下选择选项:
范围
若想使用范围,选择范围并将框设定到字母和数字的范围。
本范围中匹配的列必须为同一类型(即字母或数字)。 数值之间的区别必须为正数。 例如,字母范围可以从 A 到 Z,但不能从 A 到 A 或从 B 到 A。当您设定数字的范围时,开始和结束数值必须有相同位数。 例如,对于 1 到 99 的范围,键入 0199
列举
要使用列表,选择列举并键入一列举标签(如开发、出新版等)。
如果范围无顺序(如 X、A、B、C),则使用列举。 对于较长的列举,在如记事本之类的文字处理程序中生成清单,然后复制粘贴到 Workgroup PDM 列举框中。
分隔器 键入一分隔符,如破折号 (-),以区分主要第二方案、以及第二第三方案。 如果您不指定分隔符,修订号将相邻;如 A9。
工作复件 键入一字符以区分工作复件文件。
复选框
您可选择以下选项之一(不能两者都选)。
按序修订 选择以循环进入修订,而不是将之组合来制作单一修订。 例如,如没有按序修订,A-Z 主要范围和 1-9 第二范围将产生 A1A2A3、直至 Z9 的修订。有了按序修订,修订为 ABC,直到 Z,随后是 19。您所定义的任何分隔符将不被使用。
最后修订类型可选 让用户省略最后修订类型。 例如,如果您设定主要第二第三层次,用户将不被要求使用第三层次。 顺序可为: A1aA1bA1cA2A2aA2bA2cA3 等等。
页面:   版本方案
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Workgroup PDM 2016 SP05
