隐藏目录
性能评估 - 关联几何关系冲突
如果子装配体包含单一配置零部件,而该零部件通过与具有多个配置的零部件的关联关系来驱动,则性能评估会对此进行报告。 此结果会成为重建装配体时的冲突。
关联关系可通过方程式或外部参考引用而建立。
要列出带有冲突的零部件:
在性能评估中单击显示这些零件
在对话框中,您可以:
  • 选择一个零部件并单击修复。要解决冲突,软件会添加派生配置到所选零部件。
  • 打印清单,将其复制到剪贴板或保存至文件。
范例:关联的几何关系冲突
此范例演示在装配体包含子装配体的情况下可能发生的冲突,其中,单配置零部件是由多配置零部件的关联几何关系驱动的。
  1. Assem1 中:
    • 红色零部件具有两个配置:50mm100mm
    • Assem1 具有两个配置:50mm100mm
    • Assem150mm 配置中,您使用与红色零部件的关联几何关系生成黄色零部件。
    • 当更改至装配体的 100mm 配置时,黄色零部件根据其与红色零部件的关联几何关系更改尺寸。
  2. Assem2 中:
    • 您添加子装配体 Assem1 (50mm) 的两个实例。
    • Assem1 的一个实例更改为 100mm 配置。
问题: 黄色零部件只有一个配置,因此它只能呈现一种尺寸。
求解: 生成黄色零部件的另一个配置,并在子装配体的一个实例中将黄色零部件设为该配置。
在性能评估中单击 修复,将派生的配置添加至黄色零部件。
页面:   性能评估 - 关联几何关系冲突
