要访问此对话框,在 SOLIDWORKS 中右键单击当地视图中的文档,然后选择 检入此文档。 如果文档还未打开,则将在 SOLIDWORKS 中打开。 对于已在 SOLIDWORKS 中打开的文档,您可右键单击库视图,然后选择 检入激活的文档。
要将文档检入到库中:
- 按以下所述在检入文档对话框中编辑属性,然后单击检入。
- 您必须对项目具有写入权限。
如果文档已处于库中,您必须是文档户主。
- 您可将文档从当地视图拖到库视图中将之检入。您也可将文档从资源管理器拖到库中。
以红色文字列举的参考表示库中存在名称雷同但内容相异的文件。 为避免覆写带有相同名称的文件,重新命名您正检入的参考。
您可检入激活的 SOLIDWORKS 文档,且可检入其他任何类型的文档。
SOLIDWORKS 文档必须通过 SOLIDWORKS 客户端检入。
欲检入激活的 SOLIDWORKS 文档以外的文件:
- 在 SOLIDWORKS 客户端或 SOLIDWORKS Explorer 客户端的当地视图中,进行以下操作之一:
- 右键单击文档并选择 检入此文档(仅在 SOLIDWORKS 客户端中可用)。
用右键单击一文档然后选择从磁盘检入,然后选取文档。
选择一个文档,然后单击浮动工具栏上的 选取一文档
(仅在 SOLIDWORKS Explorer 客户端中可用)。 只有非 SOLIDWORKS 文档才可以 SOLIDWORKS Explorer 客户端检入。
文档清单
文档列举在表格中。 文档名称在缩进式清单中显示,每个文档类型都有一图标(装配体、零件、工程图、等)。
先选择任何要检入的参考,然后选择选项并编辑单元格。
要选择或消除选择所有文档,请单击选项标题并选择或取消选择检入。表格最左边列中的复选框要么选择或消除选择。
要单独选择或消除选择文档,请在带文档名称的行中选择或消除选择复选框。
您可检入:
- 无其父文件的参考。
带其相关模型文档的工程图(参阅以下查找并包括相关联的)。
- 轻化零部件、压缩的零部件、基体零件、以及外部参考的零部件(除了外部参考的装配体外)。
选项
要为所有文档指定选项,请单击选项标题并选择或取消选择保留拥有权或删除当地复件。 所有文档的图标变成活动或不活动。
在非 SOLIDWORKS 应用程序中打开的文档的当地副本不会删除。
要为单独文档指定选项,请在选取以检入的任何文档行中单击图标。
检入?
检入文档并在库中生成新修订版本。 |
保留拥有权?
保持文档锁定,这样您具有独家权利生成下一个修订版本。 参阅更改拥有权。 |
删除当地复件吗?
从您的本地工作空间移除文档,此可腾空磁盘空间。 要在以后获取本地副本,参阅获取当地复件并打开文档。 |
文档状态 |
例如,
此文档在库中还不存在(只读信息)。 查看图标的工具提示了解细节。 |
编辑列数据
对于所选文档,您可为单个或成组文档:
- 键入号数、说明或注释。
选择版本、项目或生命周期状态(如果库管理员已在 VaultAdmin 生命周期标签上设定了选项)。
库管理员在 VaultAdmin 生命周期标签上所设定的规则优先于检入设定。 如果 VaultAdmin 规则有效,生命周期状态更改在检入过程中被禁用。
欲编辑列数据:
- 选择列中一单元格或单元格组,或单击一列标题以选取整列。
- 在表格以上的列控制框中键入文字,或从清单中选取(如版本或项目)。
对于单个单元格,您也可编辑在位的单元格而不是在列控制框中编辑。
- 单击应用。
当您编辑版本时,您从项目列表中选择,如默认、下一主要版本、工作复件,等。 如果您选择其它,您可键入一版本,但此版本必须位于库的版本方案之内。
非 SOLIDWORKS 文档
对于非 SOLIDWORKS 文档,文档图标可能显示 Microsoft Word 文档、AutoCAD 工程图等。 您可使用与 SOLIDWORKS 文档相同的方法编辑选项和表格单元格。 此外,您可在库中指定文档的附件。
欲为非 SOLIDWORKS 文档在库中指定文档的参考:
- 单击附加到另一文档
- 在选择一要附加到的文档对话框中,浏览到一文档,然后单击确定。
查找并包括相关联的
工程图
查找与正被检入的文档关联的工程图并将工程图添加到 文档清单。 您可搜索整个 SOLIDWORKS 搜索路径、指定的文件夹、或两者。 SOLIDWORKS Workgroup PDM 报告找出的工程图数。 (可能会引起性能缓慢。) 要在您每次检入文档时包括工程图,请选择 选项 对话框中 命令默认值、检入 下的 包括工程图。 此可引起 SOLIDWORKS 搜索路径在 检入文档 对话框打开时被搜索。 您可从对话框继续搜索指定的文件夹。
SOLIDWORKS Simulation
查找 SOLIDWORKS Simulation 分析结果。 SOLIDWORKS Simulation 文件路径在 SOLIDWORKS 文档中识别。 若想在您每次检入文档时都包括 SOLIDWORKS Simulation 分析结果,请在 包括 SolidWorks Simulation 结果 对话框中的 命令默认值、检入 下选择包括 SOLIDWORKS Simulation 结果。
