使用排定渲染对话框在指定时间进行渲染并将之保存到文件。
要显示此对话框:
添加 PhotoView 360,然后单击 排定渲染
(“渲染工具”工具栏)或单击 。
在排定渲染之前,打开 SOLIDWORKS Task Scheduler,其方法是单击。版本 SOLIDWORKS Task Scheduler 必须在渲染时打开。 但是,SOLIDWORKS 应用程序不需要打开。
文件名称
设定输出文件的名称。 在 PhotoView 选项 PropertyManager 中的图像格式内指定默认文件类型。 |
保存文件到
设定要在其中保存输出文件的目录。 在 PhotoView 选项 PropertyManager 中的 默认图像路径 内指定默认目录。 |
包括 Alpha 输出图像
生成单独的 Alpha 输出图像以便以后用于 PhotoShop 等软件中进行图像处理。 |
渲染可见注解和尺寸
创建包含可见注解和尺寸的最终渲染。 要创建仅包含注解的附加文件,选择将注解保存到一个单独的图像。
设定
打开与渲染相关的只读设定列表。 |
任务排定
在上一任务后开始
在排定了另一渲染时可供使用。在先前排定的任务结束时开始此任务。 |
开始时间
在清除上一任务后开始时可供使用。 指定开始渲染的时间。 |
开始日期
在清除上一任务后开始时可供使用。 指定开始渲染的日期。 |
