隐藏目录
贴图映射 PropertyManager
贴图 PropertyManager 的“映射”选项卡控制贴图的位置、大小和方向,并提供渲染功能。
要显示此 PropertyManager:
将贴图应用到模型。 在贴图 PropertyManager 中单击 映射 选项卡。
所选几何体
仅限于装配体:
在装配体零部件层应用更改。 更改只应用到装配体文档中的零部件。
part.png 按钮 更改应用到零件文档 更改应用到零件文档。
选择要放置贴图的几何体。
select_face_planar.png 按钮 选择面
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif 选择曲面
solid_bodies.png 按钮 选择实体
选择功能
映射
映射类型 从清单中选择类型。映射大小/方向下的某些选项根据所选类型的不同而变化。
将自动识别球形和圆柱。
标号
也称为 UV,以一种类似于在实际零件上放置粘合剂标签的方式将贴图映射到模型面(包括多个相邻非平面曲面),此方式不会产生伸展或紧缩现象。
投影
将所有点映射到指定的基准面,然后将贴图投影到参考实体。
球形
将所有点映射到球面。
圆柱形
将所有点映射到圆柱面。
大小/方向
“大小/方向”下的以下选项对所有映射类型均相同。
您可以选择以下的一个或两个选项:
  固定高宽比例
  将宽度套合到选择
  将高度套合到选择
  如果以上所有选项均被清除,您可以同时指定宽度高度,如果选择了以上的其中一个选项,则只能指定其中一个大小。
宽度 指定贴图宽度。
高度 指定贴图高度。
  高宽比例(只读)。 显示当前的高宽比例
旋转 键入一个数值、移动滑杆或在图形区域中拖动 PM_Decals_Mapping_Rotate_Drag.gif 来指定贴图旋转角度。
  水平镜像 水平反转贴图图像。
  竖直镜像 竖直反转贴图图像。
  重设至图像 将高宽比例恢复为贴图图像的原始高宽比例。
页面:   贴图映射 PropertyManager
