Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Collapse 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
尺寸标注引线 PropertyManager
尺寸标注引线 PropertyManager 中,您可以指定尺寸的显示。
要打开该 PropertyManager:
选择一个或多个尺寸,在尺寸 PropertyManager 中单击引线
如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
尺寸界线/引线显示
可用的箭头和引线类型取决于所选的尺寸类型。 请参阅示例: 标注线术语
箭头方位 您可以指定箭头相对于尺寸延伸线的方位: 向外 PM_arrow_outside_dim.gif向内 智能 PM_arrow_smart_dim.gif指引的引线
智能指定在空间过小、不足以容纳尺寸文字和箭头的情况下,将箭头自动放置于延伸线外侧。
指引的引线 可以相对于特征的曲面而以任何角度定向,并可平行于特征轴而放置于注解基准面中。
尺寸被选中时,尺寸箭头上会出现圆形箭头控标 dim_arrow_handle_circle.gif。当指针位于箭头控标上时,它的形状将变为 Pointer_Arrowhead_Direction.gif。当您单击箭头控标时(如果尺寸有两个控标,可以单击任一个控标),箭头将向外或向内反转。
尺寸链 选择此项可显示尺寸链。 请参阅示例: 尺寸方案类型
样式 当尺寸具有两个箭头时,您可以为每个箭头选择不同的样式。 此功能支持 JIS 尺寸标注标准。 只有当尺寸标注标准分别指定单独的样式时,尺寸 PropertyManager 中才会出现两个清单。
半径 指定以半径标注圆弧或圆的尺寸。
直径 指定以直径标注圆弧或圆的尺寸。
线性 PM_Linear_WitnessLeader.gif 指定将直径尺寸以线性尺寸标注(不是径向的)。
线性 径向
尺寸线打折 PM_Foreshortened_WitnessLeader.gif 指定以尺寸线打折(折断)的半径尺寸线标注尺寸。 这在半径中心点位于工程图外、或与另一工程图视图相互干扰的情况下很有用处。 参阅文档属性 - 直径尺寸
使用尺寸控标将中心和折弯重新定位。
如果标注尺寸线打折的半径或直径尺寸,尺寸标注也会显示为 Z 字形。
实引线 以穿过圆的实线显示标注径向尺寸。 ANSI 标准下不可用。
单箭头/实引线 PM_OneArrowSolidLeader.gif
单箭头/空引线 PM_OneArrowOpenLeader.gif
双箭头/实引线 PM_TwoArrowsSolidLeader.gif
双箭头/空引线 PM_TwoArrowsOpenLeader.gif
与轴垂直 PM_PerpendicularToAxis.gif (在您对径向尺寸选择 线性 PM_Linear_WitnessLeader.gif 时可用)
多转折引线 PM_dim_Leader_Multijog.gif (可用于直径、半径和倒角尺寸及孔标注)参阅在标注引线上设置多个折引线
与轴平行 PM_ParallelToAxis_WitnessLeader.gif (在您对径向尺寸选择 线性 PM_Linear_WitnessLeader.gif 时可用)
尺寸置于圆弧内 指定尺寸箭头位于圆弧的内部。 将此选项与箭头设定(可在内侧外侧)共同使用,以符合您所需的工程图标准。
尺寸置于圆弧内打开
箭头置于外部
尺寸置于圆弧内关闭
箭头置于外部
使用文档第二箭头 对包含外部箭头的直径尺寸(非线性),指定以文档默认的形式设置第二箭头。
要指定文档的默认设置,请在下列一项中选择显示第二向外箭头 要覆写文档的默认值,应清除使用文档第二箭头,然后选择显示第二向外箭头以打开或关闭箭头显示。
第二箭头打开 第二箭头关闭
使用文档的折弯长度 使用 文档属性 - 尺寸 中用于的 折弯引线长度 值。 如消除选择,您可以指定尺寸折断引线长度。 在框中键入一个值。
延伸折弯引线至文字 如果选择,则此选项指定半径、直径、倒角和孔标注的折弯引线肩与相应文字行中文字的末端相交并对齐。
  • 左侧和右侧引线设为上对齐即可按照顶部第一行的尺寸标注文字来中心对齐。
  • 左侧和右侧引线设为下对齐即可按照底部第一行的尺寸标注文字来中心对齐。
如果清除此选项,则折弯引线肩停止于标注文字边界框。
要设置默认选项,单击工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸。 在折弯引线下选择延伸至文字
引线样式
使用文档显示 选择此选项可以使用为所选尺寸类型配置的样式和线粗:
清除以设置引线样式 tools_options_frameleaderstyle.gif、线粗 line_thickness.png 或颜色
折断线
折断线 在工程图中,在需要穿过其它尺寸或延伸线的情况下,选择要折断的尺寸和延伸线。
您只能选择在穿越箭头时折断延伸线。 参阅 文档属性 - 尺寸 ,然后选择只绕尺寸箭头折断
已选择
已清除
当尺寸线被折断时,它们绕附近的线折断。 如果尺寸的移动幅度较大,它可能不会绕新的附近尺寸折断。 若想更新显示,解除尺寸线折断然后再将它们折断即可。
使用文档间隙 使用 文档属性 - 尺寸 中的值。
缝隙 如果您不使用文档的默认值,请输入一个数值。
折断延伸线 折断尺寸线和其他延伸线周围的延伸线。
折断尺寸线 折断其他尺寸线和其他延伸线周围的尺寸线。
自定义文字位置
  径向尺寸文字
圆弧条件
您可以设置如何标注圆弧或圆之间的尺寸
第一个第二个圆弧条件 选择中心最小最大
当您在标注圆弧或圆之间的距离尺寸时,可使用以下选项:
  • 第一圆弧条件指定何处是圆弧或圆之间距离的测量位置。
  • 第二圆弧条件指定当两个项目都为圆弧或圆时,何处是第二项目的距离测量位置。
在下列范例中,第一圆弧条件就是中心第二圆弧条件则设定如下。
中心(默认) 最小(最接近点) 最大(最远点)
页面:   尺寸标注引线 PropertyManager
