隐藏目录
型腔 PropertyManager
欲在模具基体中生成型腔:
  1. 将设计零件和模具基体插入到临时装配体中。
    您在编辑零件,而不是装配体。您作的更改将反映在模具基体的原有零件文件中。如果您不想使原来的模具基体受影响,请使用模具基体零件文件中的另存为用另一名称来保存,以供在每个新的模具装配体中使用。否则,原来的模具基体中将包括您要插入的型腔。
  3. 单击铸模工具工具栏上的型腔 Tool_Cavity_Mold_Tools.gif,或单击插入 > 模具 > 型腔
  4. 在 PropertyManager 中,在设计零部件下从 FeatureManager 设计树选择一设计零件。
  5. 比例参数下:
    1. 比例缩放点选择比例缩放的中心点。
      零部件重心 根据零件重心缩放每个零件的型腔。
      零部件原点 根据零件原点缩放每个零件的型腔。
      铸模基体原点 根据模具基体零件的原点缩放每个零件的型腔。
      坐标系 根据所选坐标系缩放每个零件的型腔。
    2. 缩放系数 中输入缩放系数。 输入正值会使型腔膨胀,输入负值则会使型腔收缩。
      • 统一比例缩放。选择统一比例缩放,然后输入一数值在所有方向缩放比例。
      • 不均匀缩放。取消选择统一比例缩放复选框,并为 XY、和 Z 方向输入缩放比例数值。
    在模具基体零件中按设计零件的形状生成型腔。 您所指定的缩放系数决定型腔的尺寸。
    如果您对设计零件进行了任何更改,只要更新路径可用,模具基体中的型腔会自动相应更新。 另请参阅外部参考引用
    使用分割 Tool_Split_Features.gif 工具将模具基体零件分割成两块。
    您不能在装配体内编辑模具特征。
页面:   型腔 PropertyManager
