隐藏目录
草图捕捉
每个“草图捕捉”可在您绘制草图时允许您自动捕捉到所选实体。根据默认,除了网格线以外的所有草图捕捉都被激活。您可通过“捕捉选项”控制所有草图捕捉。
通过快速捕捉工具栏、草图工具栏上的快速捕捉 Tool_Quick_Snaps_CommandManager_Sketch.gif 弹出项、或者快捷键菜单访问草图捕捉。
可与零件、装配体及工程图中的草图实体、模型边线使用草图捕捉。
在具有多项实体的草图上,只有当前草图实体才显示捕捉。
草图捕捉 工具 说明
端点和草图点 Tool_Point_Snap_Quick_Snaps.gif 捕捉到以下草图实体的末端:直线、多边形、矩形、平行四边形、圆角、圆弧、抛物线、部分椭圆、样条曲线、点、倒角和中心线。捕捉到圆弧中心。
中心点 Tool_Center_Point_Snap_Quick_Snaps.gif 捕捉到以下草图实体的中心:圆、圆弧、圆角、抛物线和部分椭圆。
中间点 Tool_Midpoint_Snap_Quick_Snaps.gif 捕捉到直线、多边形、矩形、平行四边形、圆角、圆弧、抛物线、部分椭圆、样条曲线、点、倒角和中心线的中点。
象限点 Tool_Quadrant_Snap_Quick_Snaps.gif 捕捉到圆、圆弧、圆角、抛物线、椭圆和部分椭圆的象限。
交叉点 Tool_Intersection_Snap_Quick_Snaps.gif 捕捉到相交或交叉实体的交叉点。
最近点 Tool_Nearest_Snap_Quick_Snaps.gif 支持所有实体。单击最近点捕捉,激活所有捕捉。指针不需要紧邻其它草图实体,即可显示推理点或捕捉到该点。选择最近点捕捉,仅当指针位于捕捉点附近时才会激活捕捉。
相切 捕捉到圆、圆弧、圆角、抛物线、椭圆、部分椭圆和样条曲线的切线。
垂直 Tool_Perpendicular_Snap_Quick_Snaps.gif 将直线捕捉到另一直线。
平行 Tool_Parallel_Snap_Quick_Snaps.gif 给直线生成平行实体。
水平/竖直线 Tool_H_V_Snap_Quick_Snaps.gif 竖直捕捉直线到现有水平草图直线,以及水平捕捉到现有竖直草图直线。
与点水平/竖直 Tool_H_V_Point_Snap_Quick_Snaps.gif 竖直或水平捕捉直线到现有草图点。
Length Tool_Length_Snap_Quick_Snaps.gif 捕捉直线到网格线设定的增量,无需显示网格线。
若想启用长度捕捉,在绘制草图时按住 Shift
网格 Tool_Grid_Snap_Quick_Snaps.gif 捕捉草图实体到网格的水平和竖直分隔线。默认情况下,这是唯一未激活的草图捕捉。
  • 如果已消除网格线捕捉,此将永不会捕捉到网格线。
  • 如果选取了网格线捕捉
    • 如果选取了只在网格线显示时捕捉,则只捕捉到网格线。
    • 如果消除了只在网格线显示时捕捉,则始终捕捉到网格线(即使网格线不显示)。
角度 Tool_Angle_Snap_Quick_Snaps.gif 捕捉到角度。欲设定角度,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 草图绘制,选择几何关系/捕捉,然后设定捕捉角度的数值。
唤醒草图捕捉
欲唤醒草图捕捉:
  1. 生成任何具有多实体的草图。
  2. 选择任何草图工具,将指针停留在绘制的实体上。
    • 草图实体更改颜色。
    • 适当的快速捕捉出现在草图实体上。
    • 指针更改,从而添加适当的推理信息。
页面:   草图捕捉
