隐藏目录
查看比较结果
在文件比较结束时,两个零件在平铺窗口中显示。 结果显示在比较任务窗格中 Compare_Tab.gif。 如果您比较多项目,选取选项卡在结果之间切换 CompareResults_MultiTabs.gif。 在比较选项对话框中设定比较选项。
单击 以固定 比较 任务窗格,以在您查看结果时保持其可见。
只有具有不同数值的参数才可显示在比较文件结果选项卡。
当您比较两个不同的文件文件类型时,只有对两个文件共同的属性被显示,这包括文件属性文件属性
结果显示在两列树中,其中一列用于参考零件,而另一列用于修改零件。 树列举独特、修改过、且未比较的特征。 单击树中任何项目以在图形区域中高亮显示对应的特征并在树下的细节框中查看其参数。
未比较的特征可以是加厚、型腔、变形、组合、连接、分割、移动/复制、或删除实体特征,这些不受比较特征工具所支持。
选择关闭时保留颜色来保留修改面和特定面的颜色。 如果清除此选项,则当您关闭比较任务窗格时将恢复原始的零件颜色。
单击 ViewButton_CompareGeomResults.gif 在图形区域高亮显示相应的面或体积。
体积比较
已移除材料为已移参考零件(或装配体)的材料。 已添加材料为已添加参考零件(或装配体)的材料。
结果将显示在 <参考文件><修改的文件>.SLDPRT 文档中。 要保留此文档,在任务窗格中选中 关闭时保留实体。 选择是否要将比较体积几何体与参考文档、修改的文档或与两者一起保存。 当您关闭 比较 任务窗格时,文档保持打开,这样您可将之保存。
面比较
彩色框显示未更改、独特、或修改过的面数。 独特面是完全与彼此不同的面。 独特的面在一个零件可看得到而在另一零件却看不到。 修改的面是两个面交叉区域大于小面区域 50% 的重叠面。
该工具按列比较两个材料明细表中的标题文本。 如果标题文本不相符,列会在结果中作为遗失或多余列出现。 该工具然后按行在两个材料明细表中使用项目号比较两个材料明细表。 结果显示在展现这些项目的树中:
  遗失列遗失行 位于参考文件但不位于修改的文件中的列或行。
您必须将零件号列包括在两个材料明细表中以显示遗失或额外行。
  额外列额外行 没位于参考文件但位于修改的文件中的列或行。
  失败的行 使用在失败行准则中选定的列作为比较基础。 失败的行对于选定的列在两个材料明细表中具有相同的数据,但在其它列中具有不同的数据。
对于材料明细表 1 和材料明细表 2,您需选择零件号作为失败行准则
材料明细表 1
项目号 零件编号 说明 数量
1 101 aaa 1
2 102 bbb 2
3 103 ccc 1
材料明细表 2
项目号 零件编号 说明 数量
1 101 GGG 1
2 102 bbb 2
3 103 HHH 2
比较结果。 在任务窗格中,在材料明细表比较树中选取失败的行显示如下展现的细节。
零件编号 列名称 材料明细表1 值 材料明细表 2 值
101 说明 aaa GGG
103 说明 ccc HHH
103 数量 1 2
零件号列数据在两个材料明细表中相同。 该数据在针对指定零件号行所显示的列名称下不相同。 材料明细表 1 值材料明细表 2 值下显示不同的值。
视图同步
两个零件图形区域中的视图被同步。当您更改一个零件的视图时,另一个零件的视图亦更新。
视图同步在比较任务窗格出现时激活。没有明确的控制来激活或禁用视图同步。
页面:   查看比较结果
