隐藏目录
轴承夹具 PropertyManager
此 PropertyManager 允许您仿真杆与地面之间通过轴承的交互作用。 假设支撑杆的零部件比杆的刚度高很多,因此可以将该零部件视为地面。此特征可用于静态算例、频率算例、线性动态算例和扭曲算例。
要显示此 PropertyManager:
右键单击 夹具 icon_fixtures.gif,然后选择 轴承夹具
类型
圆柱面 能让您选择杆的一个完整圆柱面或更小角度的同心圆柱面。
允许自我对齐
定义能不受限制地离轴旋转的球面自位轴承接头。 您可以定义球面自位轴承的总横向和总轴向刚度。
枢轴点位于轴的所选圆柱面的重心位置。
清除选项时,轴的圆柱面无法在离轴方向上自由摆动。 由于沿轴分布了本地弹簧,所有离轴旋转存在阻力。 可在轴的圆柱面形成力矩。
球面自位轴承接头对轴相对于外壳的角度误差不敏感,并且无法抵抗轴的弯曲变形。 这通常对应于自位滚珠轴承,这种轴承具有两列滚珠,外圈有一个共用的凹型球面滚道。
刚度
刚性   防止所选面发生平移或变形。能让所选部分绕自身的轴旋转。
灵活   能让所选面变形和沿轴向移动。
您可以定义球面自位轴承接头的总横向和总轴向刚度、非球面自位轴承接头的分布径向(单位面积)和分布轴向(单位面积)刚度。
总横向 应用轴的横向刚度 k,它可阻止沿应用载荷的方向发生位移。
对于非球面自位轴承接头,可阻止轴圆柱面的横向位移(沿应用载荷的方向)的总刚度 K 为:
K(总横向)= 0.5 * k(径向/单位面积) * 面积
面积 = 直径 * 高度 * Pi
总轴向 应用轴向刚度 k(轴向),它可阻止轴向位移。
对于非球面自位轴承接头,给出了单位面积的轴向刚度。
稳定杆旋转   防止旋转不稳定(由扭转引起),以免导致数值奇异性。
Simulation 将为轴的圆柱面应用具有低扭转刚度(轴向刚度为:1/1000 th)的弹簧来对抗圆周扭力。
这可以防止轴绕其轴自由旋转并消除不稳定性。
符号设定
编辑颜色   使用为符号选择的颜色。
符号大小 设定符号的大小。
显示预览   在图形区域中切换接头符号的显示。
页面:   轴承夹具 PropertyManager
